Прошивки (ROM) для ASUS P550 (Vodafone V1520) (Solaris)
Что это за раздача такая? скрытый текстЭта раздача создана как файлохранилище популярных прошивок, ибо линки на депозите, аплоде и пр. регулярно дохнут. Степень популярности оценивалась по вот этому опроснику . Описалово прошивок, понятное дело, не мое, а нагло скопипащено у авторов ROM'ов. Выражаю благодарность за содержимое раздачи тем самым авторам: fint, viper02, неизвестным авторам, а также сочувствующим тестерам.-FAQ/ Перед прошивкой прочесть!скрытый текстТоварищ! Все телодвижения по прошивке, тюнингу и т.д. ТВОЕГО аппарата на ТВОЙ-же страх и риск. За "кирпичи" и "моргалики", а также потерянные: информацию, время, выгоду и т.д., по причине ТВОИХ кривых рук - я ответственности не несу. Авторы прошивок, советчики на форумах, администрация форумов - также не несут НИКАКОЙ ответственности за ТВОИ действия.-Q: Как все это зашить? A: 1. Берем карту miniSD(можно microSD(aka Tflash, TransFlash) в переходнике на miniSD) (не SDHC) * емкостью до 2Гб * включительно. Карта должна быть отформатирована в FAT16 *. Если карта и так в FAT16 можно не форматировать, главное чтоб файл прошивки влез. 2. Заливаем в корень карты файл прошивки. !Имя РОМа обязательно должно содержать "Solaris_H3_"(без кавычек) в начале!3. Вставляем карточку в аппарат, выключаем его. Можно наоборот. 4. Удерживаем нажатыми "Power" и "стрелку вправо" до появления прошивальщика. 5. Подтыкаем зарядку либо дата-кабель. 6. Ждем. Процесс займет пару минут. По завершении аппарат сам перезагрузиться и предложит откалиброваться. 7. Все. Q: А если у меня карта minisd (HC) и 4 гига, то я не смогу прошиться?* A: Честно говоря ХЗ. Я шьюсь с 8Гб SDHC, но насколько это чревато - ХЗ * последние несколько раз шился с 8Гб microSDHC6 Transcend(в родном переходнике на mini). Видимо, то что выше, актуально для сильно старых аппаратов, у которых поддержка HighCapacity добавлялась энтузиастами, а производителями не предусматривалась, и к P550 не относится, хотя ХЗ, может это только мне так повезло. То что карта должна быть FAT16(aka FAT) тоже опровергну. Как выше указал, шился с 8Гб карты, которая по определению не может быть отформатирована в FAT16, а только в FAT32, ибо >4Гб. Но это не руководство к действию, если есть нормальная маленькая карта, лучше не искушать судьбу и шиться с нее.-Q: А эта версия встанет на P526? A: Нет. И на P535 тоже не встанет, и даже на iPhone. Только ASUS P550 и Vodafone V1520. -Q: А установленный софт и игры (до прошивки установлены) после прошивки будут работать? A: Нет. Скажу больше - самих игр и программ тоже не будет(в памяти устройства. То что было на карте памяти сохранится, но потеряет "прописку" в Windows). Перепрошивку можно сравнить с "чистой" переустановкой винды на ББ. -Q: Хочу WM6.1(WM6.5) WWE (WorldWideEnglish)(англоязычная), где взять? A: Если мне память не изменяет, то в рунете прошивки для P550 делали только fint и viper02. Единственная WWE-прошивка была создана viper02, но довольно давно, была FULL, т.е. с кучей ненужного софта, да и отзывы о ней вроде были не очень. Поэтому в раздачу она не включена. Но если прям так надо - сцылко. Забугорные ромы припомню только из Вьетнама (pdaviet.net, автор PhamQuang), но, насколько я знаю, они уже давно не обновляются, а до состояния релиза так ни один и не был доведен. -Q: У меня коряво отображается ответ на USSD запрос в кириллице...A: Прошить таким же образом, как и обычный ROM, файл Solaris_H3_ASUS_ussd_hotfix.abi. Это только RADIO, т.е. ROM после прошивки останется тот-же, а версия RADIO изменится. Все данные в памяти устройства потеряются, ибо любые операции с прошивкой ведут к ХР. -Q: Как сделать хард ресет (hard reset, ХР)? A: Хард Ресет (ХР) - это жесткая перезагрузка и возврат к заводским установкам, при этом удаляются все программы, установленные вами, сотрутся все контакты из памяти телефона. Ничего не случиться с данными, которые находятся на сим-карте и на карте памяти. Конечный результат в точности такой же как и после перепрошивки - чистый аппарат. Делается несколькими способами: 1. Программно: Пуск - Настройка - Система - Параметры по-умолчанию. Запускаем, вводим 1234 для подтверждения. 2. Когда программно сделать невозможно: нажимаем джойстик "ВВЕРХ" и стилусом нажимаем кнопку "RESET", удерживаем кнопку "ВВЕРХ" до появления на экране текста, предлагающего нажать "ЗЕЛЁНУЮ ТРУБКУ". Отпускаем кнопку и нажимаем "ЗЕЛЁНУЮ ТРУБКУ". 3. Когда нажать ресет невозможно или не получается: выключаем аппарат, зажимаем джойстик "ВВЕРХ", нажимаем и держим кнопку "ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТА" 4-6 секунд - до появления на экране текста, предлагающего нажать "ЗЕЛЁНУЮ ТРУБКУ". Отпускаем кнопку и нажимаем "ЗЕЛЁНУЮ ТРУБКУ". -Ссылки по теме:Страничка P550 на ru.asus.comОбсуждение P550 на 4pda.ruFAQ по P550 на 4pda.ruПерепрошивка P550 на 4pda.ruОбсуждение GPS P550 на 4pda.ruОбсуждение P550 на asusmobile.ruПрошивки P550 на asusmobile.ru -1. ASUS P550 Windows Mobile 6.0 RUS, FULL, Original ASUS (оригинальная официальная) Имя файла: Solaris_H3_FULL_WM6.0_RUS_ORIGINAL_ASUS.abiскрытый текстОписания не нашел, но тут и так все понятно. Самый, что ни на есть FULL от производителя. Наверно самая надежная прошивка, ибо делалась производителем под конкретный девайс. 2. ASUS P550 Windows Mobile 6.0 RUS, LITE, FiNt Edition, No ExtRom (чищенная официальная) Имя файла: Solaris_H3_LITE_WM6.0_RUS_fint_(based on official ROM).abiскрытый текстСкриншоты:
-Описание прошивки:За основу взяты родные SYS и OEM. Тщательно вычищены. Удалён Каталог Удалён Windows Live Удалён PowerPoint Удалены ВСЕ встроенные в прошивку приложения, кроме утилит управления и UrTime Удален ExtRom Множественные твики системы Категоризировано меню пуск (с иконками категорий) Офис 6.1 + OneNote Framework 3.5 Качественный индикатор батареи с отображением в процентах (не потребляет дополнительных ресурсов системы) Обновлены звуки Косметические изменения Вернул в настройки отключенное в офф. прошивке меню "Передача" Русские кнопки в звонилке Патчи на камеру Множественные bug_fix-ы Исправлен размер РОМ Исправлена контрольная сумма РОМ Восстановлен пункт меню "Аудио" Фикс на GpsCacther (ускорение поиска спутников). Удалены "Мои Секреты" Обновлён скин клавиатуры Удалён RDP И многое-многое другое. -Тем у кого траблы с БТ гарнитурой, поменять ключ [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Bluetooth\AudioGateway] "PowerSave"=dword:00000001 на "PowerSave"=dword:00000000 -От себя:Отличная прошивка, легенькая, стабильная... Один минус - это 6.0, соответственно нет скролла списков. И прикрутить его по нормальному никак. Если б не это - сидел бы на данной прошке. 3. ASUS P550 Windows Mobile 6.1 RUS b20954, SUPERLITE, fint, No ExtRom Имя файла: Solaris_H3_SUPERLITE_WM6.1_RUS_fint_20954.abiскрытый текстСкриншоты:
-Отличительные особенности:Высокая скорость и стабильность работы (Визуально, выше Лайта). Минимум софта и максимум места и ресурсов. -Описание прошивки:Удалено:Удалён Каталог Удалён Windows Live Удалён весь пакет Офиса Удалены ВСЕ встроенные в прошивку приложения, кроме location Curier Удален ExtRom Удален RDP Удален SQM (заменён на мини) Удален Update Удален Wakeup Source Удален Автоответ Удален Asus Status Удален SMS_Broadcast Удалены UrTime, Audio, Profile, ASUS Launcher. Удален ММС Удалена JAVA Удалена справка Удалены "Мои Секреты" Фиксы:Фикс на "Занято" Фикс GPSFULLUSED применён Фикс на незначительное повышение чувствительности микрофона Фикс на GpsCacther (ускорение поиска спутников). Фикс добавления меню "Передача" Интерфейс:Категоризировано меню пуск (с иконками категорий) Изменено отображение настроек и меню пуск Родные виндовые скрины на загрузку Родные Асусовские анимашки на вкл/выкл Качественный индикатор батареи Косметические изменения Русские кнопки в звонилке Обновлён скин клавиатуры Обновлены и пережаты звуки Система:Множественные твики системы Немного улучшил качество БТ стерео NET Framework 3.5 Множественные bug_fix-ы Исправлен размер РОМ Исправлена контрольная сумма РОМ Патчи на камеру И многое-многое другое. -Доступно памяти после первого СР:Память устройства ~ 187 Mb Програмная память ~ 32 Mb -MMS в прошивке нет. Для его установки запустить на устройстве MMS.cab из папки Additional Soft. 4. ASUS P550 Windows Mobile 6.1 RUS b21042, LITE, fint, No ExtRom Имя файла: Solaris_H3_LITE_WM6.1_RUS_fint_21042.abiскрытый текстСкриншоты:
-Отличительные особенности:Значительные изменения в плане утечек памяти. Изменен размер подкачки ОС (PagePool) 5.0 Mb. Главные цели этой прошивки -высокая скорость и стабильность работы + минимизация утечек. -Описание: За основу взят SYS 21042 + mui RUS repacked. Тщательно вычищен. Модернизированный OEM. Удалён Каталог Удалён Windows Live Удалён PowerPoint Удалены ВСЕ встроенные в прошивку приложения, кроме утилит управления Удален ExtRom Множественные твики системы Категоризировано меню пуск (с иконками категорий) Офис 6.1 Framework 3.5 Индикатор батареи с отображением в процентах Множественные bug_fix-ы Исправлен размер РОМ Исправлена контрольная сумма РОМ Фикс на GpsCacther (ускорение поиска спутников). Удалены "Мои Секреты" Удалён RDP Добавлен ММС (много просили) Удалены доп.службы БТ (печать и.т.д (стерео и все необходимые функции остались)). И многое-многое другое. -Доступно памяти после первого СР:Память устройства ~ 181,71 Mb Програмная память ~ 32 Mb 5. ASUS P550 Windows Mobile 6.1 RUS b21046, LITE, fint, No ExtRom Имя файла: Solaris_H3_LITE_WM6.1_RUS_fint_21046.abiскрытый текстСкриншоты:
-Отличительные особенности:Новое ядро ОС (21046 английская + руссификация). Пересобранный ОЕМ. По скорости вертолёт icon_smile . PagePool 4.8 Mb. -Описание прошивки:За основу взят SYS 21046 + mui RUS repacked. Тщательно вычищен. Сильно вычещенный OEM. Удалён Каталог Windows Live, PowerPoint, OneNote, RDP, и.т.д. Удалены ВСЕ встроенные в прошивку приложения, кроме утилит управления (Удален ММС). Удален ExtRom Множественные твики системы Категоризировано меню пуск (с иконками категорий) Офис 6.1 Framework 3.5 Индикатор батареи с отображением в процентах Исправлен размер РОМ Исправлена контрольная сумма РОМ Фикс на GpsCacther (ускорение поиска спутников). Удалены доп.службы БТ. И многое-многое другое. 6. ASUS P550 Windows Mobile 6.1 RUS b21054, LITE, viper02, No ExtRom Имя файла: Solaris_H3_LITE_WM6.1_RUS_viper02_21054.ABIскрытый текстСкриншоты:
-Описание прошивки:Добавлена настройка "Аудио" Добавлена настройка "Передача" Добавлена настройка "Софт-клавиши" Отключена настройка "Шифрование" Работает завершение слов при вводе текста Поправлен прием файлов по bluetooth Поправлен значек доступности GPRS Поправлен звук сигнала "занято" при вызове Поправлены подписи клавиш в "звонилке" на русские Изменен сервер обновления GPS Catcher Изменено проигрывание в Bluethooth-гарнитуре мелодии входящего звонка вместо звуков самой гарнитуры Добавлена возможность настройки/выключения сигнала предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора Долгое нажатие клавиши запускает "Диспетчер задач" NetCF заменен на NetCF 3.5 Вырезано из OEM:Asus Alarm Asus Launcher Call Filter ClearVue PDF Viewer Location Courier Meeting Time Planner Remote Presenter RSS Reader Secret Archive Travelog Voice Commander Вырезано из SYS:ADC AdobeFlash AutoUpdate BrowsingIE Catalog Enterprise IPSECVPN Livesearch MODEMLINK Office OneNote RemoteDesktopMobile RingsAndAlerts SampleMusic SqlCeMobile WelcomeCenter WindowsLive WindowsLiveIM 7. ASUS P550 Windows Mobile 6.1 RUS b21054, FULL, viper02, No ExtRom Имя файла: Solaris_H3_FULL_WM6.1_RUS_viper02_21054.ABIскрытый текстСкриншоты:
-Описание прошивки:Доступен весь OEM софт из оригинальной прошивки за исключением Call Filter Добавлена настройка "Аудио" Добавлена настройка "Передача" Добавлена настройка "Софт-клавиши" Отключена настройка "Шифрование" Работает завершение слов при вводе текста Поправлен прием файлов по bluetooth Поправлен значек доступности GPRS Поправлен звук сигнала "занято" при вызове Поправлены подписи клавиш в "звонилке" на русские Изменен сервер обновления GPS Catcher Изменено проигрывание в Bluethooth-гарнитуре мелодии входящего звонка вместо звуков самой гарнитуры Добавлена возможность настройки/выключения сигнала предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора Долгое нажатие клавиши
запускает "Диспетчер задач" NetCF заменен на NetCF 3.5 8. ASUS P550 Windows Mobile 6.5 RUS b28004, LITE, viper02, No ExtRom Имя файла: Solaris_H3_LITE_WM6.5_RUS_viper02_28004.ABIскрытый текстСкриншоты:
-Описание прошивки:Добавлена настройка "Аудио" Отключена настройка "Шифрование" Поправлен значек доступности GPRS Поправлены подписи клавиш в "звонилке" на русские Изменен сервер обновления GPS Catcher Добавлена возможность настройки/выключения сигнала предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора Добавлена возможность установить запуск любой программы на долгое нажатие клавиши "Камера" Долгое нажатие клавиши запускает "Диспетчер задач" Добавлены пакеты:eNatives_ShowcaseSuite_1.1.0, PACKAGE_MEGA_AdobePDF, PACKAGE_MEGA_Java_JblendPackage_2_1, PACKAGE_MEGA_Messaging_Client_Arcsoft, PACKAGE_MEGA_MyCPL. Вырезано из OEM:Asus Alarm, Asus Backup, Asus Launcher, Asus Status, Auto Cleaner, Call Filter, ClearVue PDF Viewer, Java, Location Courier, Meeting Time Planner, MMS Composer, Profile, Remote Presenter, RSS Reader, Secret Archive, Streaming Player, Travelog, Voice Commander. Вырезано из SYS:ADC, AdobeFlash, AdobeFlashCodecs, AlarmSounds, AUTOUPDATE, BTDUN, Bth_HID, Bth_Watch, Enterprise, IPSECVPN, Livesearch, MODEMLINK, MSTag, RemoteDesktopMobile, RingsAndAlerts, SIM_TKit, Skybox, Skymarket, SqlCeMobile, Transcriber, VoiceCommand, VoIP, VoIPOS, WelcomeCenter, WindowsLive, WindowsLiveIM, WMMoneyWidget, WMWeatherWidget, WMWidgets. 9. ASUS P550 Windows Mobile 6.5 RUS b28005, FULL, viper02, No ExtRom Имя файла: Solaris_H3_FULL_WM6.5_RUS_viper02_28005.ABIскрытый текстСкриншоты:
-Описание прошивки:Добавлена настройка "Аудио" Отключена настройка "Шифрование" Поправлен значек доступности GPRS Поправлены подписи клавиш в "звонилке" на русские Изменен сервер обновления GPS Catcher Добавлена возможность настройки/выключения сигнала предупреждения о низком уровне заряда аккумулятора Добавлена возможность установить запуск любой программы на долгое нажатие клавиши "Камера" Долгое нажатие клавиши запускает "Диспетчер задач" Добавлены пакеты:eNatives_ShowcaseSuite_1.1.0, PACKAGE_Iolite_BTFtp, PACKAGE_MEGA_AdobePDF, PACKAGE_MEGA_Java_JblendPackage_2_1, PACKAGE_MEGA_Messaging_Client_Arcsoft, PACKAGE_MEGA_MyCPL. Вырезано из OEM:Asus Alarm, Asus Backup, Asus Launcher, Asus Status, Auto Cleaner, Call Filter, ClearVue PDF Viewer, Java, Location Courier, Meeting Time Planner, MMS Composer, Profile, Remote Presenter, RSS Reader, Secret Archive, Streaming Player, Travelog, Voice Commander. Вырезано из SYS:MSTag, SIM_TKit, Transcriber, VoiceCommand. -Торрент кардинально обновлен 22.03.2010
Текущее время: 11-Май 17:23
