Прошивки:C702 C902 C905 D750 G700 J110 J120 J210 J220 J230 J300 K200 K220 K300 K310 K320 K500 K510 K530 K550 K600 K608 K610 K630 K700 K750 K770 K790 K800 K810 K850 M600 P1 P910 S500 S700 T230 T250 T290 T303 T630 T650 T707 TM506 U1 V630 V800 W200 W300 W302 W380 W508 W550 W580 W595 W600 W610 W660 W700 W705 W710 W760 W800 W810 W830 W850 W880 W900 W902 W908 W910 W950 W980 W995 Z200 Z250 Z300 Z310 Z320 Z500 Z520 Z525 Z530 Z550 Z555 Z558 Z600 Z610 Z710 Z750 Z770 Z780 Z800 Z1010Софт:A2UPLOADER
A2 Uploader v.1.0A2 Uploader v.2009.09.22
Программа для прошивки, работы со скрытой файловой системой и установки VKP-патчей на телефонах A2 (DB3150/DB3200/DB3210): - C510, C702, C901, C902, C903, C905, G502, G705, K630, K660, K850, V640, T700, T707, T715, TM506, W508, W595, W705, W715, W760, W890, W902, W910, W980, W995, Z750, Z770, Z780. Изменения в последней версии (от 22.09): - Добавлена возможность установки патчей (*.vkp) для телефонов на платформах DB3150/DB3200/DB3210; CID52. Работа со скрытой файловой системойДанный способ описывает бесплатный доступ в скрытую файловую систему через A2 Uploader на следующих моделях: DB3150; CID49/51/52:C702, C902, G502, K630, K660, K850, V640, T700, TM506, W595, W760, W890, W902, W910, W980, Z750, Z770, Z780 DB3200/3210; CID49/51/52/53:C510, C901, C903, C905, G705, T707, W508, W518, W705, W715, W995 Подготовка к работе1. Выполните следующие операции: Перед началом работы зарядите аккумулятор (min 50%). Все ниже перечисленные операции с телефоном, выполняются с помощью комплектного USB-кабеля DCU-60 (65). 2. Перед работой с флешером обязательно установите прошивочные драйвера: Установка прошивочных драйверов 3. Перед началом замены файлов на новые, настоятельно рекомендуем Вам сделать бекап (создать резервную копию) всех файлов скрытой ФС Вашего телефона (на случай, если захотите вернуться к оригиналу).Замена файлов в скрытой ФС на DB3150/DB32101. Запускаем A2 Uploader. Нажимаем «FileSystem tool». 2. На выключенном телефоне зажимаем кнопку «С» (либо «2+5») и вставляем кабель. 3. Когда в окне флешера раскроется список папок, можно приступать к работе с ФС. 4. Переходим в нужную Вам папку в файловой системе и приступаем к замене (обновлению) файлов. Для этого на компьютере выделяем мышью файлы, которые приготовили для установки в телефон, и перетягиваем их в окно с флешером (в соответствующую папку на телефоне). Если в этой папке уже содержатся файлы аналогичные по названию тем, что вы в него копируете, - все они автоматически заменятся на новые. 5. После завершения работы с файловой системой, обязательно нажмите на кнопку Shutdown FS manager. Затем можно сразу включать телефон.Дополнительные операции и возможности программыДля удаления файла: Выделите его, затем кликните по нему правой кнопкой мышки и нажмите Delete. Для удаления папки сначала удалите все файлы, находящиеся в ней. Внимание! Удаление файлов и папок возможно только по одному! Для чтения (копирования) файла на компьютер: Выделите его, затем кликните по нему правой кнопкой мышки и нажмите Read. Файл сохранится в директории с программой, в папке ph_out (создаётся автоматически). Для смены прав на запись и чтение у файла: Выделите его, затем кликните по нему правой кнопкой мышки и нажмите RO - для установки защиты от удаления файла из телефона, RW - для разрешения. Для переименовывания файла/папки: Выделите его, затем кликните по нему правой кнопкой мышки и нажмите Rename Для создания папки: Зайди в директорию, где хотите создать новую папку, затем нажмите правую кнопку мыши и выберите пункт Create new folderЧастые ошибки при работеЕсли пытаясь запустить программу A2 Uploader - "вылетает": В данной ситуации просто необходимо в свойствах установить совместимость с Windows 98. fs : err 0017 - Появляется, когда Вы пытаетесь удалить файл с атрибутом read only, либо папку, содержащую файлы. can't get NET header - Свидетельствует о том, что программа перестает видеть телефон, - возникает из-за того, что кабель плохо держится в гнезде и вылетает. Внимание! Антивирусная система в ОС может выдать предупреждение о вирусе, но по факту, это не вирус. Это система защиты кода программы. Можете быть уверены, что никакого вреда Вашему ПК данная программа не нанесет! CDA File Maker
Sony Ericsson CDA File Maker v.2.0 Изменяем ID своего CDA. Актуально для новых телефонов платформы A2. Позволяет изменять идентификатор вашего CDA в телефоне. Данная операция может понадобиться, если вы не можете обновить ПО вашего телефона через Sony Ericsson Update Service. Например, в случае, если в вашем телефоне установлен регион Russia, и вы не можете обновиться через SEUS, но в это время вы знаете, что для региона C-Asia новая прошивка уже вышла, вы можете воспользоваться данной программой и обновить свой регион на C-Asia (или тот, для которого есть новая прошивка), и затем также как и остальные обновиться на неё через SEUS. 1. Запустите программу и выберите свою модель из списка. 2. В поле Region выберите необходимый регион. 3. В поле CDA отобразиться номер CDA (вы можете изменить его на необходимый). 4. Нажмите на кнопку Genegate XML File. 5. Программа создаст файл customize_upgrade.xml, который необходимо скопировать в папку: tpa/preset/custom через A2 Uploader. 6. Включите/выключите телефон. P.S. При необходимости, вы можете использовать эту программу и для телефонов на других платформах. Путь заливки файла customize_upgrade.xml при этом не изменится.DriverGordons Gate v.1.1 Gordons Gate v.2.2.0.1 Gordons Gate v.2.2.0.5 usb_driverC702 D750 DCU11 DSS20 DSS25 G502 J300 K300 K310 K320 K500 K510 K530 K550 K600 K608 K610 K618 K700 K750 K758 K770 K790 K800 K810 K850 M600 P990 PDA S500 S700 T650 V600 V630 W200 W300 W380 W550 W580 W610 w660 W700 W710 W800 W810 W830 W850 W880 W900 W910 W950 Z310 Z520 Z525 Z530 Z550 Z558 Z610 Z710 Z750 Z800USBFlashDriver My Phone Explorerv.1.5.8 v.1.6.0 v.1.7.0 v.1.7.2 v.1.7.3 v.1.7.4PC Suitev.3.1.1 v.3.108.00 v.3.209.00SEToolv.0.915036 v.0.915057SIM-Lock Patch Generatorv.2.1Update Service
Sony Ericsson Update Service v.2.9.11.10
Программа представляет из себя официальное приложение для обновления прошивки телефонов и смартфонов Sony Ericsson.
Обновите Ваш телефон для обеспечения наилучшей производительности и доступа к новейшим функциям. Независимо от того, установлено ли на Вашем телефоне новейшее ПО, регулярное использование службы Update Service помогает повысить надежность его работы. Кроме того, если у Вас проблемы с Вашим телефоном, то их легко можно решить, обновив программное обеспечение. Служба Update Service исключительно проста в использовании. Просто запустите приложение и следуйте инструкциям. Поддержка:pnx5230:- W350, W380, Z310, Z555 DB2000 (PDA/Smartphones):- G700, G900, Xperia X1, X2, M600, M608, U1 (Satio), P990, W900, W950, W958, W960, P1 DB2010:- D750, K310, K510, K750, K758, W300, W550, W600, W700, W800, W810, Z520, Z525, Z530, Z550, Z558 DB2012:- K320, W200 DB2020:- K530, K550, K610, K618, K770, K790, K800, K810, K818, S500, T650, V630, W580, W610, W660, W710, W830, W850, W880, W888, Z610, Z710 DB3150:- C702, C902, G502, K630, K660, K850, V640, T700, TM506, W595, W760, W890, W902, W910, W980, Z750, Z770, Z780 DB3200(10):- F100 (Jalou), J105 (Naite), C510, C901, C903, C905, G705, G705u, T707, T715, W508, W705, W715, W995, а также все PC-карты Sony Ericsson DB3350:U10 (Aino), U100 (Yari), Xperia X5 Если у Вас установлена более ранняя версия программы, Вы можете запустить её и она автоматически обновится до текущей новой версии.ТребованияДоступ в Интернет (желательно широкополосный) USB-кабель DCU-65 Для обновления PC-карты необходим слот для PC-карт. Рекомендуемые требования к системе: Intel® Pentium® 4, 2,0 ГГц или более, AMD Athlon 300 Мб свободного места на жёстком диске. ОЗУ 512 Мб 1 порт USB (2.0) Internet Explorer™ 4.0 с пакетом обновления 1 или более поздней версии. Adobe® Flash Player 8 или более поздней версии. Можно найти на сайте Adobe. Загружать только через Internet Explorer! Приложение Java-Software Операционная система: Windows XP™ (Home или Professional) с пакетом обновления 2 или более поздней версии. Microsoft® Windows Vista™ (32-битная). Microsoft® Windows 7 (32-битная).Что такое служба обновления Sony Ericsson?Приложение "Служба обновления Sony Ericsson" - это удобный способ выполнить обновление программного обеспечения телефона. Оно помогает установить последнюю доступную версию программного обеспечения для улучшения работы телефона. Вы можете получить доступ к приложению "Служба обновления" через Интернет с вашего компьютера.Прежде чем приступить к работеПеред началом обновления программного обеспечения, убедитесь, что в телефоне достаточно свободной памяти. Аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, и у вас должен быть USB-кабель DCU-60 (65).Как часто можно обновлять программное обеспечение?Чтобы узнать о наличии нового программного обеспечения, просто запустите Службу обновления и подключите телефон. Эта процедура занимает всего пару минут. Обновления программного обеспечения выходят в разное время в зависимости от оператора сети и модели телефона. Для оптимальной работы телефона рекомендуется регулярно обновлять программное обеспечение. Если у вас возникают проблемы с телефоном, возможно, их можно устранить путём обновления текущей версии ПО.Указания по использованию1. Дважды щелкните на значке Службы Обновления на рабочем столе. 2. При первом запуске службы обновления это приложение подключается к Интернету для загрузки содержимого, необходимого для запуска этой службы. Загрузка может занять несколько минут в зависимости от скорости соединения с Интернетом. 3. Выберите нужный язык и следуйте инструкциям на экране. Для моделей P900/P910. Если установлен пакет PC Suite, выполните описанные ниже действия: 1. Дважды щелкните значок "Phone Connection Link" на панели задач. 2. Отмените выделение порта USB. Заметки Обновление ПО для телефона требует 10-65 Мб в зависимости от модели и загружается после запуска приложения. Теперь SEUS прошивает телефоны на DB3150 полностью, что избавит вас от многих неполадок в телефоне (если таковые были). Начиная с 03.2008 при обновлении телефонов на платформе pnx5230/db2012/db2020 версия CID может обновиться до 53.Схемы:J100 J200 J210 J220 J230 J300 K300 K310 K500 K510 K600 K610 V630 K700 K750 K770 K790 K800 M600 P910 P990 S500 W580 S700 T100 T230 T290 T610 W300 W550 W810 W830 W850 W900 Z300 Z520 Z530 Z550 Z610 Z710 Z800Мануалы:VIDEO:C702 C902 G502 K550 K630 V640 K660 K770 K800 K810 K850 P1 W350 W380 W580 S500 W760 W850 W830 W890 W910 Xperia X1 Z770PDF:J120 cp K200 K220 cp K320 sm K500 sm K530 W660 cp K550 sm K610 cp K610 V630 sm K750 sm K800 sm K810 sm K850 sm P900 sm S500 W580 sm S700 sm T200 sm T230 sm T300 sm T650 T658 cp T650 T658 sm V800 sm W300 sm W550 W600 sm W700 sm W710 Z710 sm W830 W850 cp W850 sm W880 sm W910 sm W950 sm Z200 sm Z310 cp Z550 cp Z550 sm Z555 sm Z600 sm Z770 sm Z1010 smСолюшены:Hard LibraryHard Library by Black Attack Hard Library by Black Attack v.5.0 instal (за файл СПАСИБО TatarinRus) Hard Library by bybocahklaten Hard Library by Shrak SEhelper v.1.0.4.0 by Wolfik (за файл СПАСИБО TatarinRus) SEhelper v.1.5.0.0 by Wolfik (за файл СПАСИБО TatarinRus) Test Point Station v.1.4
Если к какому либо файлу Вам необходимо описание, то пишите! По возможности буду дополнять описаниями и скриншотами! В теме выкладывайте свои пожелания на программы, прошивки и прочее! Также в теме можете выкладывать вопросы по програмному и железному ремонту, чем богаты (знания), тем и поможем! РАЗДАЧА ВЕДЕТСЯ с 18:00 до 08:00 30.12.2009 - раздача обновлена
Текущее время: 11-Май 14:12
