Engine Pack By MNS & BlacKOMB Год выпуска: 2008 Тип издания: пиратка Язык интерфейса: английский + русский Таблэтка: Не требуется Описание: Engine Pack By MNS v1.3 Прошивать только программой РСД Lite Ставить Монстра можно только на R479, с бутом не выше 0А.30 Engine Pack By MNS v1.3 1. Очень много было поправленно в симах, в том числе и работа EDGE теперь он точно работает. 2. Увеличено кол-во патчей. -ReFlash - MonsterPack основан на базе R4441D_G_08.01.03R со снятым RSA. -Теперь про патчи их стало еще больше 1. Патч, чтобы в меню опкодов можно было заходить по Menu + 0 + подождать 2 секунды. 2. Удаление ненужных папок с карты памяти. После прошивки удалите все пустые папки с карты памяти. Нужные папки создадутся заново. 3. Патч, на изменение порядка символов при наборе текста.Было: . ? ! , @ ' - _ : ; ( ) Стало: . , ? ! : ; ( ) - @ _ ' " 4. Отмена проверки подписи у корелетов и доступ мидлетов к ФС телефона, ручное назначение прав доступа для приложений v 1.17 5. Пользовательский словрь iTAP размером 10 КБ 6. Изменяет формат номера (например при наборе) на новый, в зависимости от количетсва циферок. Версия: 1.01 7. Снятие ограничения на работу с системными файлами (удаление, переименование, запись и обнуление файла, имеющего системный аттрибут) Версия: 1.02 8. Запись защищённых симов 9. Изменение цвета фона и текста при запуске java-приложения 10. Отображает корелеты в списке ява, позволяя запускать, удалять и устанавливать их с карты памяти. Версия: 1.05 11. Новый формат даты (изменение формата с "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY") 12. Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков 13. Масштаб в просмотре рисунков: 50%=50% от реального размера, 75%=75% от реального размера. 14. Активность дисплея 20сек, 40сек Версия: 1.01 15. Не удаляются звонки при смене симки Версия: 1.03 16. Список ява приложений отображает приложения на флешке + приложения в памяти телефона. Версия: 1.02 17. Во время воспроизведения музыки сигнал разряда не подается вообще (не только отсутствие звука из динамика но и без занимания аудио-тракта), в результате чего пропадают 'заикания' во время прослушивания музыки как в гарнитуре так и на внешнем динамике + во время разговора не происходит 'пропадание' собеседника так как тон разряда не подается + Увеличен интервал между повторными тонами разряда батареи до 5 минут. 18. I-Tap по умолчанию в корелете, а также в яве Как в предложениях. 19. Позволяет включать/отключать зарядку по USB прямо из меню. Версия: 1.01 20. Перенаправляет всю отладочную информацию в MidWay - для удобства. Версия: 1.15 21. Отчет о доставке SMS и MMS вкл. по умолчанию. Версия: 1.16 22. Увеличено время обнаружения BlueTooth до 10 минут. 23. Удаление ненужных папок с телефона. 24. Ява с кабелем Версия: 1.02 25. Полный доступ к файловой системе телефона (java, bluetooth, OBEX) Версия: 1.03 26. Изменение порядка в меню при метках 27. Название и время в списке будильников Версия: 1.04 28. Изменяет формат записи файлов на YY-MM-DD_HHMM 29. Передача и прием файлов через ВТ: Принимает ВСЕ неизвестные файлы в нужную папку, сейчас сделано в video, и НЕ переминовывает их. После ребута файлы оттуда НЕ удаляются. Видимые файлы в видео: *.jad, *.jar, *.htm, *.html, *.oms, *.mht, *.chm, *.php, *.swf, *.txt, *.pdf, *.doc, *.rtf, *.xls, *.cdr, *.vsd, *.exe, *.dll, *.ocx, *.ax, *.bat, *.com, *.ini, *.inf, *.sys, *.cfg, *.sis, *.shx, *.smg, *.fpa, *.zip, *.rar, *.7z, *.cab, *.msi, *.pb, *.mmf, *.wav, *.avi, *.mpg, *.mpeg, *.ogg Версия: 1.31 30. Уберает проверку безопасности и адресов. 31. Подсветка Дисплея: теперь не тухнет совсем, а уменьшается её интенсивность на записанную в симе 4е офсет 4f4 (тот самый - для яркости при заблокированной клаве) Версия: 1.06 32. Уберает статус строку в яве. это можно контролировать через индикатор состояния. Версия: 1.26 33. Подсветка после закрытия флипа 2 сек. 34. Показывать скрытые номера. 35. Разрешает записывать любые значения в симы. пока только 4а и 4е 36. Разрешает менять мелодию WVIM. 37. Ребут вместо обновления ПО. 38. Транслитерация. Если язык ввода не английский, то транслитерирует на английский, иначе - обратно. Версия: 1.07 39. Доступ к выполнению кода из корелета. 40. Доступ к симу 4а из корелета 41. Подсветка и работа явы в фоне 42. Переназначение клавиш 43. Доступ к запуску функций из корелета __________________________________________________________________________________________________________________________________ BlacKOMB v. 3.04 + Внедрение в прошивку функции противоугона sms-alarm. + Внедрение дуал бута в монстра. Тесты показали, что успешно прошивается вместе с монстром! + Управление режимом автоблокировки клавиатуры выведено в "Основное меню". Убрано окошко предупреждения о блокировке + Расширение системной памяти для успешной работы некоторых эльфов. + Эльфы MotoCommander и Tunes выведены в Главное меню + Пофиксен баг с работой будильника в режиме автоблокировки. Теперь будильник срабатывает при выключенном телефоне и сам включает телефон. Доп. информация: Для прошивки телефона понадобятся следующие вещи: 1. Компьютер с установленными P2K драйверами (ОС Windows XP Pro English w/ SP2); 2. Mini-USB кабель (который идет в комплекте с телефоном); 3. Сам телефон с полностью заряженной батареей; 4. Программа РСД Lite; 5. Файл прошивки (в зависимости от того, что вам нужно, это может быть монстерпак, рефлаш, лангпак и т.д.). Перед прошивкой убедитесь, что: - аккумулятор телефона полностью заряжен; - на компьютере правильно установлены драйвера, и P2K программы видят телефон; - в настройках Menu > Settings > Connectivity > USB Settings > Default Connection выставлено Data/Fax Connection; - вы выбрали файл прошивки именно для вашего телефона/платформы. У RAZR V3i платформы R479 (обычная DAP версия) и R47A - платформы несовместимы, использовать прошивки (это касается только монстерпаков и рефлашей), предназначенные именно для вашей платформы. Не экспериментируйте с прошивками для других платформ, так как это приведет к плачевным последствиям. Для начала устанавливаем программу РСД Lite на ваш компьютер. Здесь все предельно просто. Запускаем программу РСД Lite. Подключаем телефон к компьютеру. Программа должна увидеть телефон, после чего на экране отобразится информация о Вашем телефоне. Далее выбираем файл прошивки. Теперь жмем кнопку "Start". Начинается процесс прошивки. Программа сама переведет телефон в нужный режим, очистит нужную область памяти и начнет прошивку. По окончание процесса, программа перегрузит телефон и напишет PASS, после чего можно закрыть программу и отключить телефон.
Текущее время: 11-Май 18:18
