Hex Workshop v6.01.4603 Hex editor
Год выпуска: 2009 Версия: 6.01.4603 Разработчик: Break Point Платформа: Windows 2000 or later Совместимость с Vista: полная Системные требования: Software Requirements: Microsoft Windows 2000 or later. Administrative access for installation, registration, and sector editing. Hardware Requirements: 1 GHz x86 processor 512 MB of system memory 20 MB of available disk space Язык интерфейса: только английский Таблэтка: Присутствует Описание: Hex Workshop - набор шестнадцатеричных инструментов для операционных систем семейства Windows, сочетающий в себе редактирование бинарных файлов, простоту и гибкость текстового процессора. С помощью программы вы сможете редактировать, удалять, вырезать, копировать и вставлять шестнадцатеричные значения, полностью настроить печать участков памяти, а также экспортировать эти участки в RTF или HTML форматы для их публикации. Для тех у кого проблема с Лекарством - добавлен генератор прав. [..\Crack\KeyGen\keygen.exe, ...\Crack\KeyGen\Readme.txt"]скрытый текстДоп. информацияBasic Editing:скрытый текстCut, Copy, Paste, Insert, Fill and Delete Hex ASCII, DOS, EBCDIC, Macintosh, Window, Unicode or custom character set filters Multilevel Undo and Redo Drag and Drop files onto Hex Workshop for quick editing Highlight hex and text sequences using Color Maps View modified bytes in user defined colors Select by offset/length or Select All Paste Special (any format on the clipboard) Insert File a file or replace selection with the contexts of a file Save a selection as a new file Select "Hex Edit" from Windows Right-Click Context Menu to view and edit files Context sensitive help View character distributions of a document or selection Copy document or selection as: C Source Array, Java Source Array, Hex String, HTML, RTF, Text, Base64 or UUEncoding View offsets and lengths in hex or decimal Integration with 3rd party applications User customizable keyboard shortcut key sequences for common operations Highly Customizable GUI:скрытый текстHex values can be grouped by 1, 2, 4, 8 or 16 bytes Specify the bytes per line (1-128) or let Hex Workshop fit to window size User-definable font and character mapping Specify significant digits for floating point/double presentation Enable/Disable warnings and notification messages Workbook mode allows ability to switch between open documents quickly User-definable colors for the offset area, odd hex columns, even hex column, separators and text area Integrated color and border rectangle tagging for integration tools: Structure Viewer, Bookmarks, Data Inspector, Compare Results, Find Results and Color Maps Find:скрытый текстSearch using Hex Strings Search using Text Strings (ASCII, Unicode or either; match or ignore case) Search using Bitmasks Search using 8 bit, 16 bit, 32 bit or 64 bit signed/unsigned values (Big Endian, Little Endian or either) Search using floating point values (Big Endian, Little Endian or either) Search using double precision floating point values (Big Endian, Little Endian or either) Find All instances or instance by instance Search from top down or bottom up Find all strings within a document (ASCII, Uncode or Either) Find next or previous matching selection Find next or previous not matching selection Replace:скрытый текстFind and replace by Hex Strings, Text, Strings or values Pad text strings with nulls if the replacement string is shorter than the original string Replace All instances or instance by instance Replace from top down or bottom up/list] Disk/Drive Sector Editing:скрытый текстSector edit partitions or physical disks Copy sectors between disks and partitions Save Sector range to a file Restore Sector range from a file Goto:скрытый текстJump to specified address Jump to address relative to start of document Jump to address relative from end of document Jump to selected address Jump to current offset + selected address Jump to current offset - selected address Jump to last goto + selected address Jump to last goto - selected address Repeat last jump (relative from current offset) Jump backwards (relative from current offset) Printing:скрытый текстPrint and Print Preview Header and footer are highly customizable Page Setup allows configuration of: font, header, footer, margins and bytes per line Bookmarks:скрытый текстView and edit data rendered as natural data type (byte, word, float, string, Unicode string, time_t, time64_t, structure reference, etc.) Integrated with Structure Viewer Array support (add multiple bookmarks with single definition) Calculations supported for address, length, and count (array) definitions: +, -, *, /, % Functions supported for address, length, and count (array) definitions: UByteAt(), UShortAt(), ULongAt() Constants supported for address, length, and count (array) definitions: last (bookmark), start (first bookmark), arrayindex, filelength Structure Viewer:скрытый текстView and edit data in its natural structure and form File format resembles C/C++ style structure definition Embedded, nested and reference other structures in your definitions Many atomic data types supported: char, wchar, byte, ubyte, word, uword, long, ulong, longlong, float, double, OLE Date/Time, DOSTIME, DOSDATE, FILETIME, time_t, and time64_t Big Endian or Little Endian rendering Add floating structures that re-renders on caret position changes Add locked structures which stick to a document and offset Verify expected byte sequences in a document against the structure definition's expected values Compare:скрытый текстUse either a Simple or Resynchronizing binary compare Resynchronizing Compare color codes the differences Ability to specify Resync Window (how far to look for insert/delete) and match bytes (how many bytes must match) for resynchronizing compares Set starting comparison offset independently for source and target files Set comparison length independently for source and target files Checksum Generation:скрытый текстChecksum either entire document or a selection 8-bit, 16-bit, 32-bit, and 64-bit checksums (sum) CRC-16 CRC-16/CCITT CRC-32 Custom CRC-16 Custom CRC-32 MD2, MD4, MD5 SHA1, SHA-224, SHA-256, SHA-384, SHA-512 RIPEMD-128, RIPEMD-160, RIPEMD-256, RIPEMD-320 Tiger Whirlpool View checksums and CRCs as 1s or 2s Complement Import/Export:скрытый текстImport and Export 8, 16 or 32 bit Intel Hex Code Import and Export Motorola S19, S28 or S37 records Export as HTML Export as RTF Export as C source Export as Java source Export as Text Export as a Hex string Export as UUEncoding Export as Base64 Export as CSV (character distributions only) Export as Tabbed Text (character distributions only) Data Operations:скрытый текстModify your data in-place using embedded operations Operations can be applied to a selection or an entire document Operations include: set floor value, set ceiling value, lower case, upper case, swap case, byte flip, block shift, ~, , ~, |, &, +/-, +, -, *, /, % Data Inspector:скрытый текстInterpret data at current caret position and edit that data as a more user-friendly sensible data type Big Endian or Little Endian byte ordering View and edit 8 bit signed/unsigned values View and edit 16 bit signed/unsigned values View and edit 32 bit signed/unsigned values View and edit 64 bit signed/unsigned values View and edit floats and double precision floats View and edit DATE, DOS Date, DOS Time, FILETIME, time_t, and time64_t values View and edit binary representations Base Converter:скрытый текстConvert 8 bit, 16 bit, and 32 bit values between hex, decimal and binary Hex Calculator:скрытый текстHex/Decimal calculator supporting: +,-,*,/,|,&,^,, ~ Скриншоты
Текущее время: 13-Май 17:40
