[Прошивка] Cyanogen mod 7 для HTC Wildfire. [Android 2.3][QWGA]
Стаж: 2 года
Создавать темы 10-Июн-2023 12:48 | #1 · Автор
[ROM]Cyanogen mod 7 для HTC Wildfire. [ Android 2.3][Русский]
Год выпуска: 2011 г.
Жанр: ROM
Разработчик: HCDR.Jacob
Тип издания: пиратка
Язык интерфейса: Многоязычный
Таблэтка: не требуется
Платформа: Android
Разрешение экрана: QWGA
Системные требования: Телефон с Root доступом
Описание: Долгожданное обновление Андроида на Wildfire.
Работает как самолет! Никаких лагов и подвисаний.
Перед установкой не забудьте сделать бекап своих контактов, тк перед установкой затираются /system и /data
В данном роме нет приложений Google (Маркета, поиска итд) их надо устанавливать отдельно(добавил в раздачу)
Доп. информация: ВНИМАНИЕ !Если вы получаете Root и ставите любые прошивки - вы теряете гарантию!
Торрент перезалит, обновлено до stable 7.0.3 от 2011-05-06 02:35:31
Получение Root на Wildfire
Совместимость
Это руководство позволит вам получить Root (рут) на HTC Wildfire при условии, если его загрузчик версии 0.80 (или ниже) и ROM версии 1.14.xxx.x (или ниже). Чтобы проверить версию, выключите устройство, затем включите его снова удерживая кнопки включения и уменьшения громкости. На второй строчке в зеленом тексте вы увидите HBOOT, а потом номер
Что даёт Root (рут)?:
1. Возможность делать Wipe (общую очистку)
2. Возможность прошивать телефон новым, общим 1.14.405.2 ROM'ом с Root правами
3. Возможность прошивать рековери с помощью ClockworkMod recovery (после получения рута установите "ROM Manager")
Что потребуется:
1. HTC Wildfire
2. ПК под управлением Windows (рекомендуется 32-х битная, т.к. с 64-х битной у некоторых пользователей возникают проблемы), OS X или Linux
3. Кабель MicroUSB
4. Карта MicroSD
Скачать:
1. http://www.martineve...1-buzz-root.zip
2. http://androidfiles. СПАМ (Зеркало)
3. http://www.sendspace.com/file/lu7pea (Зеркало)
Инструкция:
Примечание: в процессе будет сделан wipe и в настоящее время нет возможности резервного копирования ROM'а на телефоне
1. Сделайте из MicroSD карты GoldCard по этой инструкции
2. Распакуйте скачанный файл в каталоге, а затем откройте окно командной строки / окно терминала в этом каталоге.
3. Скопируйте файл update.zip на MicroSD карту (НЕ переименовывайте его)
4. Выключите HTC Wildfire, а затем включите его снова с зажатым оптическим джойстиком. Вы увидите надпись "FASTBOOT" экране в красном поле. Подключите телефон к ПК
5. В окне терминала введите step1-windows.bat или ./step1-mac.sh или ./step1-linux.sh в зависимости от ОС
6. После завершения выберите "BootLoader" и затем выберите опцию "RECOVERY" в меню с помощью клавиши регулировки громкости для перемещения и кнопку включения, чтобы выбирать нужный пункт.
7. Когда появится чёрный экран с красным треугольником, нажмите и удерживайте нажатой клавишу "Громкость вверх", затем нажмите кнопку включения.
8. Теперь Ваш телефон вошёл в экран рековери. Выберите опцию wipe data/factory reset, а затем выберите Apply sdcard:update.zip. Это займёт некоторое время, так что идите выпейте чашечку чая . Когда прошивание закончится, перезагрузите компьютер и всё готово!
Использование пользовательских (кастомных) рековери:
Данное обновление устанавливает пользовательские (кастомные) рековери. Для начала, включите устройство с зажатой кнопкой "Громкость вниз", а затем выберите опцию "Recovery
Установка других прошивок
1. Получить Root права (инструкция выше)
2. Залить пршивку на карту памяти и ее дополнительные компоненты, если таковые к ней прилагаются. (распаковывать не нужно!)
3. Выключить аппарат, включить с зажатой кнопкой "громкость вниз", таким образом мы попадем в меню загрузки bootloader, после этого нажать recovery, если вы правильно получили Root права то загрузится ClockworkMod Recovery.
4. Сделать резервную копию своей системы через меню nandroid -> backup.
ClockworkMod Recovery делает бэкап вашей системы на карту памяти в каталог вида clockworkmod\backup\2010-09-19.15.04.36
Последний каталог это как вы поняли дата и время бэкапа. Переименовывать этот каталог крайне не рекомендуется!
5. После удачного бэкапа системы, переходим к чистке системы, кэша от старой прошивки. Выбираете в ClockworkMod последовательно пункты:
- wipe data/factory
- wipe cache partition
- partition menu -> format system
- partition menu -> format data
- partition menu -> format cache
- advanced -> wipe dalvik cache
(последние четыре пункта необязательны, но для надежности их можно сделать)
6. Переходим непосредственно к установке прошивки. Для этого в меню ClockworkMod выбираем пункт
- install zip from sdc -> choose zip from sdc
- оптическим джойстиком выбираете файл прошивки.zip
- Нажатием на оптический джойстик выбираете установку
В конце установки ClockworkMod Recovery покажет вам сообщение
Install from sdcard complete.
7. Кнопкой Power (Вкл/Выкл) возвращаетесь в главное меню ClockworkMod Recovery,
там выбираете пункт - reboot system now
8. Набираетесь терпения, первая загрузка системы долгая, ждете примерно 10-15 минут пока система полностью загрузится.
Всё )
Текущее время: 11-Май 19:02
