AMIDuOS 2 Pro v2.0.7.8268 Final [2016-05-23,Multi/Ru]
Стаж: 2 года 11 месяца
Создавать темы 09-Ноя-2022 21:43 | #1 · Автор
-------AMIDuOS 2 Pro v2.0.7.8268 Final"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Год/Дата Выпуска: 2016-05-23
Версия программы: 2.0.7.8268
Разработчик: © 2016 American Megatrends Inc | All Rights Reserved.
Платформа:
Разрядность: 32bit, 64bit
Язык интерфейса: Мультиязычный (русский присутствует)
Лечение: Присутствует
AMIDuOS runs on any modern Windows Desktops, Laptops, Tablets and 2-in-1 Devices. However, Kindly make sure that you met the below System requirements.
■ x86/x86_64 Processor
■ 32/64-bit of Windows 7/8/8.1/10
■ Display driver with OpenGL 3.0 or above
■ Hardware Virtualization Technology(Intel VT-x/AMD-V) should be enabled in BIOS
■ Minimum 2GB of System RAM, though 3GB is recommended for good performance
■ Minimum 2GB of Hard disk free space
■ Microsoft .Net framework 4.0 or above
Ensure that you have administrative privilege and your system should be connected to internet during AMIDuOS first launch to validate the license.
AMIDuOS - это новейший продукт от американской фирмы-разработчика American Megatrends, выполняющий функции гипервизора. AMIDuOS позволяет операционную систему Android полноценно эксплуатировать в сфере Windows. Если вы переводите эмулятор (сервис, позволяющий использование вашим компьютером или мобильным устройством других программ, созданных не для вашей операционной системы) в режим «на весь экран», то никакого отличия с механизмом работы реального приложения Android не увидите.
Функциональность:
В отличие от большинства бесплатных эмуляторов AMIDuOS предлагает полноценный опыт использования Android. На ноутбуке или планшете с сенсорным экраном иллюзия настолько реалистичная, что стороннему наблюдателю будет казаться, как будто вы работаете с настоящим Android-устройством.
В то же время AMIDuOS предлагает отличную поддержку управления с помощью классического сочетания «мышь + клавиатура» – то, чем большинство бесплатных эмуляторов похвастаться не могут. Более того, встроенный инструмент конфигурации (DuOS Configuration Tool) обеспечивает впечатляющую гибкую настройку схемы управления: например, клавишам на клавиатуре можно назначить выполнение определенных действий или заменить различные жесты комбинациями клавиш. AMIDuOS даже позволяет управлять запущенными в эмуляторе играми с помощью геймпада с PS или Xbox!
Хорошие впечатления оставляют и чисто функциональные характеристики. Эмулятор удивительно хорошо справляется с управлением всеми компонентами компьютера, включая встроенную камеру и микрофон. Например, все варианты голосового управления Google Now работают полностью корректно.
AMIDuOS также дает возможность обмениваться файлами между Windows и Android. Инструмент для конфигурации эмулятора позволяет задать специальные папки для хранения фотографий, музыки и видео, которые можно открывать и использовать из под каждой из двух операционных систем. Таким образом, например, любую фотографию из папки «Изображения» в Windows можно легко и быстро установить в качестве фона на домашнем экране Android.
Еще более приятным сюрпризом оказалась поддержка обмена текстом между двумя ОС. То есть можно спокойно скопировать текст из приложения, открытого в Android, и вставить его в другое, которое работает в Windows.
Производительность:
Поскольку большую часть времени AMIDuOS запускает установленные приложения в нативном x86 режиме, он потребляет удивительно мало системных ресурсов. Программа эмулирует ARM рабочую среду только тогда, когда это абсолютно необходимо, но даже на слабых конфигурациях AMIDuOS обеспечивает отличный уровень производительности – выше такового у большинства бесплатных эмуляторов. Например, одна и та же система показывает результат более 45 000 точек в тесте AnTuTu с AMIDuOS и 28 000 и 31 000 в эмуляторах BlueStacks и Andy соответственно.
Некоторые тяжелые приложения, такие как Google Earth, работают даже лучше, чем на некоторых реальных Android-устройствах.
AMIDuOS требует минимум 2 Гб оперативной памяти, но если у вас больше, программа будет работать еще лучше. Если вы хотите выделить больше (или меньше) памяти для эмуляции, это можно сделать с помощью интегрированного средства конфигурации.
Другим несомненным плюсом AMIDuOS является возможность эмуляции разблокированного (root) Android-устройства – очень важное преимущество программы. Эта опция позволяет пробовать различные модификации мобильной платформы от Google в безопасной виртуальной среде без необходимости обладать настоящим устройством с Android.
Так что если вы ищите надежный, быстрый и функциональный эмулятор Android для вашего мобильного или настольного компьютера с Windows, найти что-то лучше, чем AMIDuOS будет не просто.
Что нового:
■ Added UI support to configure FPS.
■ Added XPosed Framework support.
■ Added COMPORT support in AMIDuOS.
■ Added improved version of Input Mapper.
■ Added Android ScreenShot support in AMIDuOS(ScreenShot button aside minimize button).
■ Added support for configuring IMEI and MODEL in DuOS Configuration Tool.
■ Fixed USB storage not showing correct total space and available space in settings.
■ Fixed deletion of original file from windows when editing it in android.
■ Fixed some app (BBC story time, HIT, Boom Beach) issues.
■ Fixed some of the minor camera issues.
____________________________
Текущее время: 03-Апр 07:18
