[Программа для получения ROOT прав] VRoot 1.8.5.15185/1.7.4.49 [Пиратка, RUS + ENG]
Создавать темы 09-Ноя-2022 21:46 | #1 · Автор
VRoot
Префикс: Программа для получения ROOT прав
Год выпуска: 2015 г.
Жанр: Программы для ПК
Разработчик: ICP12022874-2
Издательство: Vroot
Тип издания: Пиратка
Версия: 1.8.5.15185/1.7.4.49
Язык интерфейса: Русский + Английский
Системные требования: Андроид: 2.3(частично) и выше
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Описание: Самый простой способ установки ROOT на устройства Андроид (для некоторых устройств на сегодняшний день единственный способ установить ROOT). В данной версии программы реализована поддержка устройств с Андроид 4.4. После получения прав ROOT в систему устройства устанавливается китайский Superuser, который впоследствии можно будет заменить на русский SuperSU или локализованный китайский Superuser из этой же программы, расположенный ниже.
ВНИМАНИЕ!!!
На некоторых устройствах для установки ROOT, необходимо сначала разблокировать BOOTLOADER, как это сделать, узнавайте в теме по своему устройству.
При работе с программой необходимо отключения антивируса!!!
Включение отладки по USB:
Чтобы включить отладку по USB,нужно просто зайти в "Режим разработчика" в меню "Настроек" вашего устройства и включить ее ( Отладка по USB ).Если в главном меню настроек "Режим разработчика" не отображается,то нужно его активировать, зайдя в "Об устройстве" и примерно от семи до десяти раз нажать на "Номер сборки",у вас появится дополнительный пункт меню настроек "Режим разработчика"
Установка программы:
Любая операция выполняется на ваш страх и риск!1. Скачиваем и устанавливаем на компьютер программу VRoot 1.7.0
2. Отключаем антивирусные программы (по мере необходимости).
3. Запускаем программу VRoot, подключаем включенное устройство к компьютеру (если оно не определилось,попробуйте установить самые свежие драйвера с официального сайта вашего устройства). На устройстве должны быть включены : отладка по USB, установка из неизвестных источников, в USB подключении должны быть сняты галочки с МТР и Камера(РТР),в случае если программа не определяет автоматически Ваше устройство на каком либо из типов подключения ( например на "Синхронизация носителей" ),то пробуйте другой тип.
3. После того как устройство определится программой, нажимаем правую нижнюю кнопку зеленого цвета "ROOT", ждем.
4. После появления последнего окна программы, устройство перезагружается.Его можно отключить от компьютера.
5. Все Вы получили ROOT права.После всего этого заходите в главное меню программ совего устройства и видите,что там появилась новая программа "Superuser" (китайский). При первом использовании программ, требующих Root, всплывает окно с запросом от Superuser на предоставление прав суперпользователя (смотрите скриншоты ниже), следует подтвердить разрешение, кликнув на правую кнопку ( в конце надписи на кнопке знак "+" ). В настройках программы Superuser ( нижняя графа, с надписью "ROOT" ),программы имеющие эти права отмечены галочкой зеленого цвета.
6. Если вы не смогли поменять китайский Superuser на локализованный и при этом значек программы Superuser исчез из главного меню, а SuperSu не работает, то для начала перезагрузите устройство и проверьте снова,если так же не появилась иконка Superuser,то сделайте "unroot" (запустив VRoot, подсоедините к ПК устройство, когда оно определится программой, кликните левую нижнюю кнопку (серого цвета)). Когда программа перейдет на стартовое окно, повторно кликните на правую кнопку "ROOT".
Русификация основной программы для ПК: (только для версии:1.7.4)
Скачиваем rootres.zip ( 326,07 КБ )
и переходим на Вашем ПК по пути C:/ Program Files / VROOT затем вставляем скачанный файл (не распаковывая ZIP архив) в эту папку с заменой (при этом действии программа VRoot не должна быть запущена) после запускаем программу и пользуемся русской версией. Интерфейс переведен полностью и некоторые диалоги,основной список критических ошибок, переводить не стал (да он и не нужен).
Запрет автообновления:
Достаточно в файле Hosts прописать строчку "127.0.0.1 products.mgyun.com" (без кавычек) и не нужны никакие манипуляции с кабелями, брандмауэрами и пр. Файл Hosts находится по пути: C:\Windows\System32\drivers\etc
Если ругается АНТИВИРУС:
Установка ROOT, сама по себе подразумевает взлом защиты операционной системы Вашего устройства, с целью предоставления Вам большего количества привилегий при работе с оным, так как сама по себе система Андроид защищена от какого либо вмешательства со стороны пользователя (чтобы не опытный пользователь не смог навредить системе). Поэтому и существуют такие программы как Vroot, которые подбирают и устанавливают ЭКСПЛОЙТ в нужный раздел Вашего устройства, давая Вам тем самым неограниченные права на любые действия с системой. Повторюсь, это рассчитано только на опытных и отдающих отчет в своих действиях пользователей... P.S. Именно поэтому некоторые антивирусы и воспринимают подобные программы как вредоносный код.
Root with VROOTАвтор темы, форум или пользователи данной темы, не несут ответственности за возможный причиненный ущерб
в результате модификации Вами устройств.
Всё что вы делаете, делаете на свой страх и риск!
Время раздачи: 24/7 - Круглосуточно!...
Текущее время: 06-Июл 03:03
