Scania Multi 05.2023 23.50.0.5 [Multi + RUS] 23.50.0.5 [Multi + RUS]
Создавать темы 03-Сен-2024 11:39 | #1 · Автор
Год/Дата Выпуска: 2023
Версия: 23.50.0.5
Разработчик: Scania AG
Описание: Программа SCANIA MULTI содержит информацию о запасных частях для автомобилей и автобусов Scania.
Вся информация представлена начиная с 1985 года, для грузовых автомобилей, шасси и автобусов серии SCANIA,
для всех регионов (различаются оборудованием и исполнением).
Раздача исправлена, просьба скачать торрент заново!
Пожалуйста, пишите в комментариях, если возникают проблемы с установкой.
If you have any problems with the installation, write in the comments. I'll try to help.
Раздача стала возможной благодаря пользователю mmm444mmm, который любезно предоставил данный дистрибутив.
Big thanks to the user mmm444mmm, who kindly provided this distribution
Установка/Install
0. Возможно придётся удалить предыдущую версию Multi (вместе с базой).
1. Установить Net 3.5
Пуск - Настройки - Приложения - Сопутствующие параметры (Программы и компоненты) - Включение или отключение компонентов Windows -> Net Framework 3.5.
Без этого не установится база данных.
2. Смонтировать или распаковать файлы ISO. Устанавливать в порядке очерёдности (01, 02, 03, 04).
3. Запустить с правами Администратора multi_2305_patch.bat, чтобы сбросить триал.
!!! Если видите ошибку "Cannot open database Multi_DVD_**** requested by the login. The Login failed.." !!!
Нужно поменять путь к серверу SQL.
Запустить Multi config из меню Пуск.
Посмотреть путь к базе.
Он выглядит примерно так: Multi_DVD_2305_1@MYCOMP\MULTI_SQL.
Отредактировать файл патча - заменить путь к базе на ваш:
echo sp_password NULL, 1234, sa | OSQL.EXE -S localhost\MULTI_SQL -E
echo use Multi_DVD_2305_1; update multi_proparameter set text="*').$,#(" where item='PROD_STAMP' | SQLCMD.EXE -U sa -P 1234 -S localhost\MULTI_SQL -d Multi_DVD_2305_1
English:
0. Probably: uninstall previous Multi (including db).
1. Install Net 3.5 (need for DB installation)
2. Mount ISO files, then install in order 01, 02, 03, 04.
3. Run as Administrator multi_2305_patch.bat to reset the trial.
!!! If you got a message "Cannot open database Multi_DVD_**** requested by the login. The Login failed.." !!!
You need to replace path to SQL server.
Run Multi config from Windows Start menu.
Check "Folders for Multi data" - "Sql server".
It looks like Multi_DVD_2305_1@MYCOMP\MULTI_SQL.
Open the patch file to edit and replace existing names/pathes to yours:
Текущее время: 08-Июн 01:05
