ETKA 7.0 (vw757 se285 sk291 au757) в архиве
Создавать темы 03-Сен-2024 14:11 | #1 · Автор
Год выпуска: 2009
Версия: 7.0
Платформа: Win All
Совместимость с Vista: полная
Язык интерфейса: английский + русский
Таблэтка: Не требуется
Описание: Каталог ETKA 7.0 (AUDI, VW, SEAT, SKODA) занимает один DVD диск, требуется скопировать папку ЕТКА полностью на жесткий диск. Для установки требуется более 2.6 Gb свободного места.
Электронный каталог AUDI, VW, Skoda, Seat ETKA 7 содержит полную информацию о запасных частях и аксессуарах для автомобилей концерна VAG, включая микроавтобусы.
Программа AUDI, VW, Skoda, Seat ETKA7 позволяет вводить VIN номер машины и осуществляет фильтрацию, используя его, при этом требуется подключение к интеренету.
В программе ETKA 7 имеется функция поиска применения запчасти, она позволяет искать применение детали только по AUDI или только VW, Skoda, Seat или по всему VAG сразу, а также информация относящейся к заменам и возвратным частям, информация о "дробных" заменах. При работе с каталогом ETKA 7 (AUDI, VW, SEAT, SKODA), необходимо обращать особое внимание на различные сноски и примечания, а также при необходимости чаще заглядывать в списки дробных замен и V, S и P-page, чтобы не получить детали, которые вы не ждали.
Установка: Если это можно так назвать )). Архив нужно распаковать в корень D:\ Запускать программу D:\etka\prog\Etka7.exe Если есть необходимость распаковки с раздел C:\ то в раздаче есть архив etkaC.rar Его содержимым нужно заменить файлы в папке C:\etka\prog\
Обновление
Программа обновляется сама, но с некоторым опозданием относительно выхода обновлений.
Если Вы очень спешите, скачайте обновления здесь, например: https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=551516
1) Перепишите файлы обновлений в правильные папки и обязательно снять аттрибут READ ONLY у файлов.
AUDI. Файлы eupdAUxxxD.exe в [drive:]\etka\data\AU\update
VOLKSWAGEN. Файлы eupdVWxxxD.exe в [drive:]\etka\data\VW\update
SEAT. Файлы eupdSExxxD.exe в [drive:]\etka\data\SE\update
SKODA. Файлы eupdSKxxxD.exe в [drive:]\etka\data\SK\update
xxx - номер обновления.
Обновления ставятся только по порядку, пропуска обновлений не допускается (т.е. 757, 758, 759)
Пароль при обновлении: AKTEForum.TK или avaf
Если перестали биться ВИНы
Единственный нюанс - лучше не распространяйте результат своего труда никому. А то перестанет работать. Т.е. для каждого лучше делать оригинальный вариант, а не копию.
Итак, берем lexhdl5.dll (та, что 4096 байт), придумываем номер 4х значный (возможно можно и более -значный придумать, но это я не проверял).
Только не 1234, ибо забанен.
Например 7531 (этот номер юзать тоже не стоит - пусть будет Ваш, родной, уникальный!). В Hex-ах это будет 1D6B, а в "интеловском" способе записи - 6B1D
Открываем lexhdl5.dll любым hex-editor'ом.
По адресу 42A и 42B меняем байты на 6B и 1D соответственно.
По адресам A94-A97 лежит текстовый вариант этого номера - может его менять и не нужно, даже скорее всего это так, но чтобы легко определить какой номер сейчас в dll-ке вбит стоит и его поменять.
Т.е. по этим адресам положим 37 35 33 31, т.е. в тексте это будет наш 7531
Сохраняем dll-ку и проверяем в Етке - работает!
Если не работает - делаем то же самое, но придумываем другой номер (еще раз упомяну, что макс. кол-во байтов я не изучал, больше 2 - это точно, но 3 или 4 - не знаю).
Советую заранее забэкапить изначальную dll-ку где-нибудь еще.
Доп. информация: Данный релиз бьет ВИНы и сам обновляется, чем выгодно отличается от других подобных раздач. Раздача в архиве только лишь потому, что это результат полутора летней работы с периодическими поправками, поэтому выложить инсталянт + танцы с бубнами просто нет физической возможности.
Текущее время: 08-Июн 02:48
