Год/Дата Выпуска: 2023 Версия: 41.600+38.250 Системные требования: 1920 X 1080 (FHD), 256GB SSD/HDD Язык интерфейса: Русский Таблэтка: присутствует Доработки образа: — Русифицированный Windows — Обновления Windows (06.2023) — Вырезаны лишние раскладки — Установлены драйвера под китай VAS 6154 — Почищены хвосты и реестр Описание: — Porsche Piwis Tester (41.600 + 38.250); — Полный протокол диагностики FAP; — Полные электронные схемы автомобилей Porsche; — Чтение, расшифровка, удаление кодов неисправностей; — Сброс сервисных интервалов; — Просмотр и сохранение потока текущих данных; — Просмотр стоп-кадров неисправностей; — Тесты исполнительных механизмов и электронных блоков; — Ведомый поиск неисправностей по 2021 год (Онлайн и Оффлайн); — Адаптация и кодирование электронных блоков и узлов автомобиля; — Активация/деактивация компонентов, а так же скрытых функций авто; — Дооснащение автомобилей, автоматическая и ручная кодировка новых элементов; — Снятие защиты компонентов (необходим онлайн доступ к PPN); — Программирование иммобилайзера и ключей (необходим онлайн доступ к PPN); — Просмотр электросхем автомобилей Porsche; — Поддержка PPN Online; — Кодирование и программирование Taycan и Cayenne E3; — Поддерживает автомобили по 2022 год; — Инженерный режим программирования электронных блоков управления; — Есть доступ к рабочему столу (при завершении программы Porsche PIWIS TESTER 3, компьютер не выключается); — Обновлены прошивки для E2 и E3 кузова; — Самая полная версия оригинала; — Добавлены обновления и база прошивок для E2, E3, Taycan, Macan, Cayenne, 992, 918S и т.д; — Обновлены Diagnostic Functions и PTTD для E2, E3, Taycan, Macan, Cayenne, 992, 970, 971, 918S, 981, 911, и т.д; — Программа на русском языке; — Добавлен мануал для автомобилей марки Porsche и руководство по ремонту. В данной сборке установлены две версии программы: 1. Porsche PIWIS 41.600 (2022 год), с открытым режимом инженера (V/E), безлимитной лицензией и дополнительными обновлениями. 2. Porsche PIWIS 38.250 (2020 год) полная инженерная версия программы с V/E/P режимами работы, включая Taycan. Безлимитная лицензия. Указанные версии PIWIS TESTER не обрезаны и не урезаны. Переключение между программами 41.600 и 38.250 происходит в самой фирменной оболочке Porsche PIWIS TESTER. Нет никакой необходимости больше перезагружать компьютер для изменения версии программы и смены операционной системы. Cлито в сеть командой https://t.me/piwisporsche Доп. информация: Прилагается рабочий образ Piwis III для компьютеров с процессом загрузки UEFI boot в формате ***.vhd (PowerIso для того чтобы развернуть на жесткий диск / VirtualBox для эмуляции системы) с поддержкой китайского VAS 6154! Последняя рабочая прошивка VAS6154 1.6.6.0.84843862Все операции проводимые с автомобилем на ваш страх и риск!FAQ1. Активация Лицензии PIWIS 3 (при необходимостиУбедитесь, что Piwis закрыт. Если он открыт, щелкните правой кнопкой мыши панель задач и запустите диспетчер задач. Выберите co.porsche.piwis.shell и завершите задачу. Запустите services.msc (нажмите Win + R или правой кнопкой мыши на меню Пуск - Run и введите services.msc в поле поиска). Если служба AdminService запущена, остановите ее. Запустите кейген с ярлыка на рабочем столе и оставьте открытым. Запустите командную строку (нажмите Win + R или правой кнопкой мыши на меню Пуск - Run, введите cmd в поле поиска). В командной строке введите: "wmic bios get serialnumber" (без кавычек). Получаете серийный номер. Введите серийный номер в Кейген. Введите страну в Кейген (выбрать из списка). Измените дату истечения срока действия на 01/01/2030. Номер дилера не важен, но вы можете ввести его, если он вам известен (7-значный номер). UK=9210000, DE=0010000, USA=4500000, IT=7840000, FR=9200000, в качестве альтернативы используйте любой 7-значный номер. Оставьте пока поле Challenge пустым. Запустите services.msc. Измените запуск AdminService на автоматический и нажмите Применить. Нажмите кнопку Start, чтобы запустить службу. Запустите Piwis3. Перейдите в "Активация и сертификаты / Imprint and certification". Введите случайные цифры в поля лицензионного ключа. Установите флажок Принять и нажмите "Активировать лицензию / Activate license". Появится сообщение Недействительно. Повторить нажатие, пока не сброситься "Ключ запроса /Request key", а кнопка “Создать ключ / Create key" должна будет стать активной – нажмите на нее. Поместите указатель мыши в нижнюю часть экрана и откройте Кейген. Введите ключ запроса в поле Ключ запроса и нажмите Создать. Введите лицензионный ключ в Piwis. Установите флажок "Принять /Accept" и нажмите "Активировать лицензию / Activate license". В случае успеха вы должны получить сообщение о перезагрузке. Нажмите кнопку ОК. Запустите services.msc. Измените запуск AdminService на Disabled и нажмите Применить. Нажмите кнопку Stop, чтобы остановить службу. После чего можно запускать активированный Piwis.2. Смена режима работы Инженерный -> Послепродажный (в случае появления немецкого языкаSystem > Diagnostic configuration > operating mode в Piwis c E на V.3. Полезные манипуляции с WindowsКак «разблокировать» рабочий стол Windows после активации, чтобы снова можно было перемещать значки на рабочем столе: С помощью Regedit эти две записи: HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop — DragWidth — изменить с 2000 на 4 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop — DragHeight — изменить с 1500 на 4 Перезагрузите ноутбук, и теперь вы снова можете перемещать значки на рабочем столе. Если диски C: и D: скрыты после впечатывания: 1) Удалите ключ «NoDrive», найденный в [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer] Перезагрузите компьютер. Если диски по-прежнему не видны: В gpedit.msc «Конфигурация пользователя» > «Административные шаблоны» > «Компоненты Windows» > «Проводник» «Скрыть указанные диски с моего компьютера» выберите «Отключено», «Применить», «ОК», «Выключить» и перезагрузить компьютер. (Даже если он отображается как «не настроенный», измените его на отключенный.) Если вы хотите, чтобы маска Piwis закрывалась, но вы не хотите, чтобы ноутбук выключался: Измените следующий файл C:\PiwisApps\Shell\com.porsche .piwis.Shell.exe Откройте .config с помощью Блокнота и измените строку с noShutdown="false" на noShutdown="true". Перезагрузите Важно! НИКОГДА и ни при каких обстоятельствах не запускайте приложение VCI драйвер с подключенным к интернету компьютером и подключенным VAS6154, так как это немедленно удалит лицензию с VAS6154.
Текущее время: 07-Июн 23:59
