Xentry XDOS + Passthru 12.2021 Up 07.2022 Для Старых ПК (ОБНОВЛЕНО). Образ диска.
Создавать темы 03-Сен-2024 22:54 | #1 · Автор
OFFLINE доступен https://mhhauto.com/Thread-XENTRY-online-offline-2021-12-2022-9
Остановил раздачу от себя. Сколько провесит, столько провесит.
Перемещено в облако, адрес в свободом доступе на тематических форумах
MHHAUTO https://mhhauto.com/Thread-Xentry-XDOS-OpenShell-XPT-Passthru-12-2021-Update-09-2022
DigitalKaos https://www.digital-kaos.co.uk/forums/showthread.ph....s-(Torrent-Mega)
Жду рекламаций и критики, не стесняйтесь
Основная уникальность образа в досборке ХРТ поверх ХDOS. Для тех кто в теме, это означает перенесение части функционала XDOS в ХРТ.
Для адаптеров пассру стали доступны грузовики (в пределах способностей вашего адаптера!!!). Требуется немного подрихтовать напильником, т.е. добавить один ключик в конфигурацию.
К примеру, Scanmatik начинает работать с Aktros-ми, а Python (и пр. адаптеры с поддержкой API 02 и 03) могут даже вгрызться в AXOR
Год/Дата Выпуска: 07.2022
Версия: 12.2021 Up 07.2022
Системные требования: CoreDuo, 2+Gb RAMM, HDD 160Gb
Язык интерфейса: Английский + Русский
Таблэтка: отсутствует - шутка)))
Описание: Xentry XDOS Passthru 12.2012 Обновка 09.2022. Для Старых ПК (Windows 8.1 Ru-Eng). Образ диска.
OFFLINE-ONLINE MODE, HHTWIN, NTWDMx64 Native mode (Антивирусы не ругаются).
Особенности сборки:
Windows Embedded 8.1 x64 Industry Pro (Ru-Eng). Остальные языки нужно докачивать.
Почему Win8.1? Как не крути, а интерфейс у Win10/11 тормоза ещё те и аппетит к оперативной памяти неубиваемый.
Активация Хentry только через режим симулятора. Переключения между SDConnect и Passthru кнопками на экране.
В принципе перезагрузка не обязательна, но желательна. После обновления драйверов придётся переустановить NTVDMx64. В сети найти можно, удалить из панели управления, установить и переустановить и функционал HHTWIN будет восстановлен. HTTWIN не работает с простыми J2534 шнурками без мультиплексора с силу электромеханических ограничений этих шнурков!!!
Иногда вываливается сообщение -"у вас нет прав доступа", это связано с ограничением "активатора от дезинфектора", вываливается у всех, а не только в этой сборке.
Что бы вылечить запустите его кейгкен с декстопа от имени администратора, согласитесь на установку библиотеки и закройте. Всё.
(Некоторые думают, что если любой кейген положить на десктоп и запустить, то это решит проблему. Закускать надо именно тот (XentryKG...blablabla file name), который там лежит изначально!!!)
Потом встрою в переключатель режима, только дождусь, что бы у меня снова сработало и выясню какой из компонентов Xentry восстанавливает.
Cистема оптимизированна для слабых компьютеров (CoreDuo, 3Гб RAM)) без потери функционала и надругательством над целостностью дистрибутива.
ОСь загружается за 15-20 секунд на SSD. Для HDD 30-50 секунд .
На диске будет около 90Гб занято, если не хотите проблем, то 140-160Гб диск минимум.
Если памяти 3-4Гб и сможете сконфигурировать UWF правильно, то можно использовать 120Гб SSD.
На компах с процессорами Сore (i3, i5, i7) 1го, 2го и 3го поколения с 8Гб RAM вообще летает.
6-8Гб RAM сильно облегчат жизнь, отключите подкачку, и скорось возрастёт и срок для CCД будет куда поболее.
Рекомендую использовать SSD ибо Xentry сам по себе очень громозкий инструмент.
Всё что нужно было отключить или приостановить сделано.
Присутствует встроенный антивирус MS DEFENDER (по умолчанию выключен) и Firewall. Мало ли, захотите выйте в интернет и скачать чего.
Если есть свой ключик для Windows, то пользуйте, если нет, то в природе есть KMS - шутка, всё лежит на привычных местах.
Система изначально ставилась и оптимизировалась на ноуте с процессором CoreDuo, 3Гб RAM и не содержит драйверов от чего попало, так что после разворота могут потребоваться дрова для вашего компьютера и можно быть уверенным, что много лишнего "от сборщика" не поднимется.
Драйвера можно загрузить через обновления Windows.
Можно также удалить дрова от Nvidia, если у вас встроенное видео, и-или поставить дрова от AMD видеоадаптера.
Минимальный рекомендуемый размер диска 160Гб. Желательно SSD ибо Хentry очень громозкая сама по себе.
Загрузчик MBR(Legaсy). Обязательно выбрать загрузку в биос Legacy.
Сборка является полнофункциональной и полностью "отломанной", но запросит ключи для Xentry, поскольку у вас другое железо.
Не распространяю ключи и кейгены, не спрашивайте, но весь софт отломан, просто используйте любой ключ из свободного доступа запросив его на любом тематическом форуме.
Посколько система готовилась для бюджетного сектора с С3, С4 и PassThru, то поддержка Bosch VCI MT6532 присутствует, но функциональность не проверял.
Инструкция
Имидж собран с помощью программы Macrium Reflect v.7
Скачать можно с торента (например https://rutracker.org/forum/tracker.php?nm=macrium%20reflect) или версию FREE с сайта программы https://www.macrium.com/reflectfree
Удобнее всего распаковывать и разворачивать на компьютере с подключением диска пациэнта. Но можно сделать загрузочную флешку этой же программой.
1. Разверните образ на диск пациэнта одним из вышеуказанных указанных методов;
1a. Написать в личные сообщения для удаленной установки через TeamViewer или AnyDesk (только для донаторов);
2. ВАЖНОЕ!После загрузки пациэнта и установки необходимых драйверов запустите команду Winsat FORMAL из интерфейса командной строки с правами администратора;
2а. Если диск не SSD и-или памяти менее 3х Гб, то включите файл подкачки в настройках Windows;
3. Если требуется отвадить форточку обновляться, то файлик приложен, но при этом также перестанет обновляться антивирус;
4. Как активировать? Написать в личные сообщения для удаленной активации через TeamViewer или AnyDesk (только для донаторов);
Помимо активации будет выполнена полная донастройка ПК до полной готовности.
Удалены хвосты переноса образа на ваш ПК.
По желанию может быть включена блокировка от изменений, каждая загрузкак как в первый раз. Но памяти RAM требуется не менее 4х Гб.
В образе предусмотрена возможность активации "длинным ключом". При наличии ключа вы можете сделать это самостоятельно.
Не используйте короткий ключ, даже если ключ принимается, функционал XENTRY будет усечен а так же возможны перебои с запуском DAS.
5. Функционал для блокировки системы от изменений (UWF) интегрирован. Нужно только включить и конфигурировать.
ВАЖНОЕ!
6. После резвёртывания всё настроенно на С4 Passthri - не помню. Переключение режимов Passthru всегда доступны и всё перенастроится.
В принципе перезагрузка не обязательна, но желательна. Русскоязычным рекомендую не менять язык операционной системы, переключите язык только в Xentry. Иначе придётся переустановить NTVDMx64. В сети найти можно, удалить из панели управления, установить и перегрузить и функционал HHTWIN будет восстановлен. HTTWIN не работает с простыми J2534 шнурками без мультиплексора с силу электромеханических ограничений этих шнурков!!!
P.P.S. Для активации антивируса внесите изменения в реестр
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows Defender]
"DisableAntiSpyware"=dword:00000000
Образ ориентирован на опытных пользователей и не содержит никаких инструкций, мануалов и прочей лишней информации, это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО РАБОЧИЙ.
При необходимости прикручивания WIS/ASRA и EPC желательно иметь диск SSD и более 4х Гб RAM. В принципе будет работать и без этих требований, но полная загрузка системы возрастёт с секунд до нескольких минут минут.
P.S. НЕ Технические вопросы в личку. Вопросы о сборке в форум!
Текущее время: 08-Июн 02:15
