Год/Дата Выпуска: 2012 Версия: 120309a + 160115a Системные требования: Windows 7 - 10 32/64bit Язык интерфейса: Английский Таблэтка: вылечено Описание: Программное обеспечение программно-аппаратного комплекса для диагностики электронного оборудования автомобилей Opel/Vauxhall/Holden c 1987 по 2016 год. Для работы требуется аппаратная часть комплекса: шнурок OP-COM! Купить можно на ebay, aliexpress и так далее. Перед покупкой погуглите, какой именно шнурок сейчас актуален - китайцы могут выслать полурабочий и со многими блоками вы просто не свяжетесь! Доп. информация: В стандартную версию 120309a добавлены файлы для диагностики авто до 2016 года включительно. Программы установлены внутри виртуальной машины на Windows XP, виртуализация сделана портативной, изза чего уходят проблемы с подтупливанием VAUX-COM на Windows 10 и проблемы с отваливающимися драйверами, невозможностью связаться со шнурком, вылетами самой VAUX-COM. Виртуальная машина основана на Windows XP SP3 En + русский языковой пакет + .Net 1.1 + .Net 2.0, что даёт идеальные условия для работы VAUX-COM и драйверов шнурка. Пакет содержит: VAUX-COM 120309a + 160115a USB драйверы 2.04.06 (03/13/2008), 2.06.00 (10/22/2009), 2.08.14 (03/18/2011), 2.08.30 (07/12/2013), 2.10.00 (01/27/2014), 2.12.26 (02/24/2017) прошивки OP-COM шнурка 1.33, 1.39, 1.41, 1.43, 1.44, 1.45, 1.59, 1.60, 1.64 FTClean 1.0 - удаляет драйверы шнурка из системы MProg 3.5 - запись VID и PID идентификаторов в шнурок OCFlash 1.0 - прошивальщик шнурка OCFlash 1.2 - прошивальщик шнурка OP-TEST 1.0 - позволяет проводить проверку адаптера, путем управления портами ввода-вывода микроконтроллера адаптера OP-CAN 1.2 - позволяет работать с CAN шиной напрямую, и позволяет принимать, отправлять CAN-пакеты. Она будет полезна для изучения обмена между различными блоками автомобиля, для разработки различных устройств OP-COM ID - показывает ID шнурка OpCOMLoader 1.3b - прошивальщик шнурка Схема шнурка OP-COM Для установки: Запускаем Portable-VirtualBox.exe, подтверждаем права администратора На запрос об установке драйверов отвечаем положительно - это понадобится для работы шнурка OP-COM Первый запуск может занять минуту - ждём появления VirtualBox на экране со списком виртуальных машинах Запускаем Windows XP, нажав зелёную кнопку Когда всё загрузилось, подключаем шнурок OP-COM, выбираем "Устройсва - USB - ваш OP-COM", чтобы подключить его не к основному компьютеру, а к виртуальной машине. На этом этапе в первый раз может опять подтупить, или потребуется вставить-вытащить шнурок и повторить этот пунки сначала Запускаем VAUX-COM с рабочего стола и пользуемся как обычно По окончанию работы закрываем виртуальную машину крестиком, или "Пуск - Завершение работы" в ней Частые ошибки VAUX-COM: Ошибка создания файла license.dat: возникает из-за того, что файлы имеют атрибут "только для чтения". Измените свойства всех файлов в папке с программой Ошибка VAUX-COM An xyz error occured: запустите на другом компьютере или воспользуйтесь виртуальной машиной. причины непонятны, на свежей Windows 10 работает, на б/у Windows 7 иногда появляется Ошибка при установке драйвера из exe файла: очистите папку %temp% системы и своего пользователя Ошибка теста шнурка, Windows сама скачала какойто драйвер на шнурок: удалите драйвер в диспетчере устройств, запустите FTClean и установите из этого пакета желаемый вручную Программа ругается на отсуствие файла FTD2XX.dll: подключите шнурок к компьютеру, установите драйвер Частые ошибки VirtualBox: Шнурок не пробрасывается в виртуальную машину После того, как выбрали в VirtualBox "Устройсва - USB - ваш OP-COM" для подключения его к виртуальной машине, войдите в диспетчер устройств вашего компьютера и обновите драйвер USB от VirtualBox вручную, выбрав поиск нового или обновлённого драйвера по файлам этой раздачи примерный список того, что можно сделать не у официалов, а самому, этой программной, имея прибор за небольшие деньги:скрытый текст1. Бортовой Компьютер 2. Контроль перегоревших ламп 3. Контроль жидкостей (шьётся не на всех машинах, надо пробовать до покупки датчиков и прочего) 4. Скандинавский свет 5. Мигающие стоп сигналы при срабатывании ABS 6. Стеклоподъёмники с брелка 7. Круиз-контроль 8. Синхронизация даты и часов по сигналам RDS 9. Прошивка под ксенон (ближний - дальний) 10. Зуммер оставленного ключа зажигания 11. Прошивка под нештатную магнитолу (settings на руль и прочее) 12. Система контроля потери давления в шинах (DDS): прошивка + установка кнопочной панели 13. Замена дисплея: прошивка (снятие и постановка на охранку, настройка и программирование, в том числе и дополнительных опций, например: БК) + установка дисплея 14. Прошивка под противотуманные фары 15. Адаптация точки схватывания MTA (Изитроник) 16. Считать ошибки по всем электронным блокам 17. Убрать или вывести на дисплей предупреждение о гололёде (slippery road) на дисплеях GID 18. Варианты включения подсветки приборов: 1.при включении зажигания 2.при включении габаритов 19. Увеличить или уменьшить время работы функции "дорога домой" 20. Привязать или отвязать родную магнитолу 21. Сделать отключаемой ESP 22. Прошивка под датчик дождя и света 23. Прошивка под фараомыватели 24. Прошивка штатного парктроника 25. Прошивка оригинальных ксеноновых фар с автокорректором 26. Прошивка штатного блютуса 27. Проверка давления в кондиционере P.S. Программа протестирована под Windows 10 x64, шнурок 1.64 OPCOM_NEW. Шнурок видит, машины читает, см. скриншоты.
Текущее время: 08-Июн 02:35
