Год/Дата Выпуска: 12.2019 Версия: 5.0.0.57 Системные требования: Windows 7...10 Язык интерфейса: Английский Таблэтка: отсутствует (будет добавлена в раздачу как только станет доступна) Описание: Профессиональный инструмент для работы с любыми автомобилями, оснащенными двигателями CUMMINS (в том числе Российские и Китайские грузовики). ПО Cummins Calterm позволяет производить диагностику ЭБУ, снятие парольной зашиты ЭБУ, адаптации, программирование, изменение конфигурации ЭБУ, отключение ADBlue, DPF, повышение мощности, снятие ограничения скорости и т.д. Программа работает совместно с интерфейсом стандарта RP1210 (например Cummins Inline, Nexiq или CarDaq) Доп. информация: Important new stuff: 1.) ASAM3 server now included in Calterm. No longer need CUTY to broadcast ECM connection to remote machine. 2.) You can now connect to older Celect+ modules. 3.) You can now use Save and Restore and you will have two options (ECU MSNR or Tool MSNR). Tool MSNR is the same as INSITE Save and Restore. Also note: You can save Tool MSNR file which is the exact same thing as INSITE's ECM Image feature. No longer a need for INSITE if you wish to not use it. 4.) New CSAR and mid-range products are able to connect. You can now connect to dodge equipment with correct cbf.
Текущее время: 08-Июн 02:00
