Multiecuscan [2018]
Создавать темы 04-Сен-2024 01:05 | #1 · Автор
Год/Дата Выпуска: 2018
Версия: 4.2
Системные требования: Windows XP или новее, .NET Framework 2.0 или новее
Описание: Multiecuscan - это программное обеспечение для диагностики транспортных средств с расширенными функциями. Позволяет выполнять различные задачи диагностики на поддерживаемых автомобилях / модулях.
Доп. информация: Для использования программного обеспечения вам необходим интерфейс. В настоящее время программное обеспечение поддерживает следующие интерфейсы: KL (также известный как VagCom 409), ELM327 (1.3 или более поздняя версия), OBDKey 1.40, OBDLink, ELM Scan 5, CANtieCAR. Интерфейсы Bluetooth OBDKey, ELM 327 и OBDLink полностью поддерживаются, но не рекомендуются для специальных функций (таких как выравнивание PROXI, программирование дистанционного управления, кодирование IMA и т. Д.)! CANtieCAR - это профессиональный многопротокольный интерфейс с возможностями мультиплексирования.
Порядок установки
Установка:
- Запустить "SetupMultiecuscan42.msi";
- Следовать подсказкам установщика.
Взлом:
- Запретить программе доступ к сети с помощью "firewall" (если установка производилась в каталог по умолчанию, можно воспользоваться скриптом "add_firewall_rule.bat");
- С помощью "a-mes42crk":
1. Скопируйте содержимое каталога ".\a-mes42crk" в каталог порграммы и создайте пустой каталог "reg";
2. Запустите "mes42.exe", нажмите кнопку "Create reg-file..." и закройте программу;
3. Импортируйте файл реестра ".\reg\mes42.reg";
4. Теперь запускать программу необходимо через "mes42.exe" (права администратора будут запрошены автоматически).
- С помощью "b-mes42crk":
1. Первый раз запустите "mes42.exe" от имени обычного пользователя в доступном для записи каталоге. Если отображаются «SN» и «HDD VSN», нажмите «Compute». Если отображается «HW ID», файлы «mes42hash.dat» и «mes42.reg» должны быть созданы в той же папке;
2. Импортируйте сгенерированный regfile;
3. Теперь скопируйте патч-файлы (все) и созданные файлы в папку программы;
4. Запустите "mes42" от имени администратора и проверьте диалоговое окно регистрации. После этого, запускать программу через "mes42" от имени администратора. Если вы забыли запустить загрузчик и он стал незарегистрированным, импортируйте regfile заново.
- В случае возникновении ошибки при подключении к адаптеру, после запуска программы необходимо закрывать окно "взломщика". Для удобства можно воспользоваться скриптом "launcher.bat" (скопировать в каталог программы и запускать вместо mes42.exe с правами администратора).
Текущее время: 08-Июн 02:08
