PSA Diagbox 8.55 [v07.855] [2019]
Создавать темы 04-Сен-2024 02:07 | #1 · Автор
Год/Дата Выпуска: 2019
Системные требования: Установка DiagBox 8.01 требует OS не ниже Windows 7 х32 и свободного места 22.5Гб
Описание: Установочный файлы для версии Diagbox 8.55
Установка/Installation
пароль для архивов: Simple
1. Устанавливаем DiagBox 7.01, перезапускаем и ожидаем обновления до 7.02. Пароль: scary01
2. Устанавливаем обновления 7.хх-7.57. Это позволяет создать файл C:\AWRoot\dtwr\cfg\Config.sys.
3. Устанавливаем VC++ 2008 Redistributable Package, если не было установлено ранее. Будет доступна в папке с торрентом.
4. Перезапускаем систему и запускаем файл Kill_DiagBox_Tasks.bat для остановки зависимых процессов и переименовываем AWRoot в AWRoot7
5. Запускаем установщик DiagBox 8.01 (он затребует удаление DB 7 сперва) и ожидаем, долго причем.
При первом запуске как только запросят активацию, обязательно закрываем через Х (крестик красный) и запускаем утилиту AWRoot_v7_Conf+Ativation_v8.exe. Она скопирует все необходимые файлы из ранее переименованной папки AWRoot7 и заменит на нужные уже в текущей установке.
6. Запускаем Diagbox снова и установка должна продолжиться и завершиться.
Архиважно! >>> Не забывайте копировать ваш файл активации каждый раз при установке обновлений или перед любыми экспериментами. Расположен по адресу C:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS
Версии
Для корректной работы Lexia, необходимо чтобы в файле version.ini, была закомментирована строка содержащая версию Diagbox 8.xx.
Если вы это не сделаете, то файл активации будет поврежден и придется снова восстанавливать его.
ОБЯЗАТЕЛЬНО поэтому делаем так:
[APPLICATION]
;version=08.хх
version=07.72
Где хх — ваша текущая версия DB.
Перед обновлением до другой версии, необходимо на всякий случай удалить точку с запятой и по окончанию снова вернуть ее на место.
English:
Password for archives: Simple
For installation Diagbox 8.01 you need Windows 7 x32 or over + 22.5gb free space
1. Install Diagbox 7.01, restart the program and wait for udpate on 7.02 Password: scary01
2. Install file Diagbox 7.xx-7.57. This is create file C:\AWRoot\dtwr\cfg\Config.sys
3. Install vcredist_x86.exe (VC++ 2008 Redistributable Package), if you need and not installed before. vcredist_x86.exe attached to this torrent.
4. Reboot your PC, and run Kill_DiagBox_Tasks.bat from Kill_DiagBox_Tasks.zip for stoped dependent processes and rename folder AWRoot to AWRoot7
5. Run DiagBox 8.01 (he requires will delete Diagbox 7) wait (maybe 20-30 minutes)
By first run when he ask activation, you must closed windows - X (red cross) and run utillite AWRoot_v7_Conf+Ativation_v8.exe
6. Run Diagbox and now intall to continue and be completed.
Attention: Dont remembered copy your activation file every time when you install new updates. Your activation file here C:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS
Версии
For correctly work Lexia3, you need in file version.ini will write ; in every string with Version Diagbox 8.xx.
If you dont make this, file activation is lost, and need recovery his
Example:
;version=08.хх
version=07.72
when xx - actual version Diagbox
Before updates you need deleted ; in this file, but after return
Текущее время: 07-Июн 23:50
