 Пол:  Стаж: 2 года 11 месяца Сообщений: 45075
Дата Выпуска: 17.12.2018 Версия: 2.117.17 Разработчик: RiHard Сайт разработчика: https://www.drive2.ru/users/rihard/ Язык интерфейса: Английский + Русский Таблэтка: не требуется Описание: Сборник кодировок, адаптаций и информации по диагностике ПО VCDS (Вася диагност) для Skoda Octavia A5FL. Большая часть подойдет для следующих платформ: A5 (PQ35) Audi A3 Mk2 (8P) Audi Q3 (8U) Audi TT Mk2 (8J) SEAT Altea (5P) SEAT Toledo Mk3 (5P) SEAT Len Mk2 (1P) koda Octavia Mk2 (1Z) koda Yeti (5L) Volkswagen Beetle (A5) Volkswagen Caddy (2K) Volkswagen Golf Mk5 (1K) Volkswagen Golf Mk6 (5K) Volkswagen Golf Plus (5M) Volkswagen Jetta Mk5 (1K) Volkswagen Jetta Mk6 (1B) Volkswagen Scirocco (13) Volkswagen Tiguan (5N) Volkswagen Touran (1T) A6 (PQ46) Volkswagen CC (35) Volkswagen Passat (B6/B7/3C) Volkswagen Sharan (7N) SEAT Alhambra (7N) koda Superb (3T)Содержание1. УПРАВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА 1.1 Перенастройка педали акселератора 1.2 Адаптация дроссельной заслонки 1.3 Перенастройка АКПП 1.4 Перенастройка ГТЦ 1.5 Перенастройка при смене тормозных дисков 1.6 Перенастройка при изменении клиренса 1.7 Электронная блокировка дифференциала (XDS) 1.8 Настройка усилителя торможения (BAS) 1.9 Система компенсации вращающего момента (TSC) 1.10 Настройка помощи в рулевом управлении (DSR) 1.11 Активация ассистента адаптивного рулевого управления (DCC) 1.12 Ассистент удержания на спуске или подъеме (HHC) 1.13 Система очищения тормозных дисков (BDW) 1.14 Система стабилизации торможения при повороте (CBC) 1.15 Отключаемая ESC 1.16 Настройка оборотов холостого хода на 1.6 MPI 1.17 Адаптация датчика угла поворота руля 2. СВЕТ 2.1 Включение ДХО 2.2 Работа ДХО в положении «O» 2.3 Габаритные огни через ДХО 2.4 Отключение ДХО при постановке на ручной тормоз 2.5 Отключение ДХО при включении аварийной сигнализации 2.6 Эффект стробоскопа через ДХО 2.7 Эффект стробоскопа через ПТФ 2.8 Салонное освещение при открытии двери багажника 2.9 Функция Corner 2.10 Отключение Corner при движении задним ходом 2.11 Функция Comming Home 2.12 Функция Leaving Home 2.13 Комфортный указатель поворота 2.14 Визуальное подтверждение закрытия автомобиля 2.15 Экстренная аварийная сигнализация 2.16 Режим Highway 2.17 Включение ближнего света при сильном дожде 2.18 Регулировка яркости фар и задних фонарей 2.19 Регулировка яркости ДХО 2.20 Яркость LED в режиме габаритных огней 2.21 Отключение опроса ламп подсветки номерного знака 2.22 Отключение опроса ламп подсветки пространства для ног 2.23 Ближний свет в режиме «ксенон» 3. КОМФОРТ 3.1 Косвенный контроль давления в шинах II поколения 3.2 Круиз-контроль на MaxiDot 3.3 Автоматический задний стеклоочиститель на MaxiDot 3.4 Отключение переменного положения передних стеклоочистителей 3.5 Отключение зоны парковки передних стеклоочистителей 3.6 Дополнительный взмах передних стеклоочистителей 3.7 Дополнительный взмах заднего стеклоочистителя 3.8 Работа заднего стеклоочистителя при включении задней передачи 3.9 Отключение заднего стеклоочистителя 3.10 Изменение частоты срабатывания фароомывателей 3.11 Отключение фароомывателей 3.12 Настройка датчика света 3.13 Настройка датчика дождя 3.14 Отключение датчика света 3.15 Отключение датчика дождя 3.16 Показания остатка места в баке на дисплее 3.17 Синхронная регулировка зеркал 3.18 Электроскладывание зеркал 3.19 Опускание правого зеркала заднего вида при движении задним ходом 3.20 Настройка времени обогрева зеркал и заднего стекла 3.21 Деактивация отключения обогрева зеркал и заднего стекла 3.22 Память рециркуляции 3.23 Память подогрева передних сидений 3.24 Адаптивный подогрев передних сидений 3.25 Автоматическая блокировка дверей 3.26 Автоматическая разблокировка дверей 3.27 Селективное открытие дверей 3.28 Управление брелком ключа при включенном зажигании 3.29 Управление электростеклоподъемниками через кнопку на центральной консоли 3.30 Работа электростеклоподъемников после открытия дверей 3.31 Работа электростеклоподъемников после выключения зажигания 3.32 Автоматическое закрытие стекол во время дождя 3.33 Оповещение о непристегнутом ремне водителя 3.34 Изменение звука оповещения о непристегнутом ремне водителя 3.35 Работа клаксона на заглушенном автомобиле 3.36 Корректировка показаний спидометра 3.37 Корректировка показаний уровня топлива 3.38 Корректировка показаний расхода топлива и запаса хода 3.39 Адаптация климат-контроля 3.40 Отключение сигнала включения парктроника 3.41 Регулирование громкости парктроника 3.42 Отключение запирания лючка бензобака 4. МУЛЬТИМЕДИА 4.1 Улучшение звучания штатной магнитолы 4.2 Изменение времени автономной работы штатной магнитолы 4.3 Русификация панели приборов и штатной магнитолы Swing 4.4 Показания скорости на Swing 4.5 Сервисное меню Swing / Bolero / Columbus 4.6 Изменение региона DVD Columbus 4.7 Изменение цветовой схемы Columbus 4.8 Установка заставки приветствия Bolero в новом стиле 4.9 Установка заставки приветствия Amundsen в новом стиле 4.10 Установка заставки приветствия Columbus в новом стиле 4.11 Bluetooth-Audio 4.12 Звук оповещения о подключении телефона к модулю Bluetooth 4.13 Переключение клавиши PTT в режим «Mute» 4.14 Уменьшение громкости магнитолы при включении парктроника 5. ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ 5.1 Тест стрелок тахометра и спидометра 5.2 Изменение звука сирены сигнализации 5.3 Снятие с охраны штатной сигнализации через дверной замок 5.4 Изменение межсервисного интервала 5.5 Сброс межсервисного интервала 5.6 Отключение подушек безопасности 5.7 Отключение натяжителей ремней безопасности 6. ДИАГНОСТИКА 6.1 Общая диагностика автомобиля 6.2 Диагностика двигателя 6.3 Диагностика АКПП 6.4 Диагностика тормозной системы и усилителя руля 6.5 Диагностика климатической системы 6.6 Диагностика иммобилайзера 6.7 Косвенная диагностика состояния цепи на TSI двигателях 6.8 Косвенная диагностика состояния турбины на TSI двигателях 6.9 Косвенная диагностика форсунок и ТНВД на TSI двигателях 6.10 Косвенная диагностика КПП DSG-7 6.11 Косвенная диагностика КПП DSG-6 7. УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК 7.1 Общее удаление ошибок 7.2 История изменений 7.3 Удаление ошибки функциональной проверки системы
Текущее время: 03-Апр 07:22
