Прошивки:Инструкция по прошивке Новых AGERE IIКак НЕ УБИТЬ AGERE телефон при ПРОШИВКЕПри снятии дампа следите, чтобы в конце названия платформы в Настройках OptiFlash не было надписи NundErase! Не понятно для чего, но Samsung часто выпускает модификации одной и той же модели, изменяя лишь немного - внутренние составляющие.
Например, есть 3 модификации U600: обычный U600, U600B и U600G. Как определить, что у Вас модификация, а не обычный вариант модели? Для этого набираем код *#1234#, вы увидите версию прошивки, установленной в телефоне. Обычно версия прошивки состоит из 9 символов(например, U600XEGG2), НО версии прошивки модификаций дополняются ещё одним символом, т.е. версия прошивки состоит из 10 символов (например, U600BXEGL3, U600GXEGG2). Модификацию "в народе" обычно называют, взяв одну букву после названия модели в версии прошивки. Понятно, что для версии прошивки U600BXEGL3 это модификация U600B, а для U600GXEGG2 - U600G. Существуют также E,F,L и N модификации. Если Вы обнаружили, что у Вас модификация, а не обычная модель, то: 1. Нельзя использовать программу OptiFlash от обычной модели. Нужно искать версию для Вашей модификации. 2. Нельзя прошивать прошивки для обычных вариантов вашей модели. Запомните, что в телефоны Samsung нельзя прошивать прошивку от другой модели телефона! Получите мёртвый телефон! По поводу установки патчей. Патчи прошивайте только тогда, когда в телефоне будет стоять та версия прошивки, для которой сделан патч! Настройка программы OptiFlash Заходим в Options(Опции) / Settings(Настройки), ставим всё также, как на Скриншоте
и жмём ОК. Есть одно НО: если в выбранное платформе в конце написано UARTS, то нужно выбрать такую же, но чтобы в конце было написано USB. И обязательно проследите, чтобы в конце названия платформы не было написано (USB - NAND Erase), иначе будут непредсказуемые последствия! Default Contents Если у Вас такой вкладки нет, то переходите сразу к снятию дампа. ВНИМАНИЕ! При прошивке CTS-файла в F300 и других моделях наблюдаются проблемы, приводящие к поломке телефона. Поэтому бестолку прошивать я его не советую (сейчас вообще его прошивать в телефон незачем). Дальше я просто опишу, как прошить CTS, если это действительно Вам нужно. Content(CTS) файл - это файловая система телефона. При прошивке этот файл не обязателен, но желателен. На вкладке Default Contents выберите S-Record Only, если вы не собираетесь прошивать Content-файл. В противном случае выберите S-Record with Contents, снимите галочку с File System Format укажите путь к Content-файлу. Снятие дампа (сохранение резервной копии) Убедитесь в том, что ваш телефон заряжен ПОЛНОСТЬЮ! Резервная копия нужна для того, чтобы в случае сбоя можно было восстановить телефон до того состояния, которое у него было во время снятия дампа. Заходим в Options(Опции) / Settings(Настройки), переходим на вкладку Read(Считывание). В строке Save File(Файл для дампа) нажмите Browse(Открыть) и укажите путь, куда сохранять дамп (резервную копию) и потом опять в диалоговом окне Windows нажмите Открыть. Значение поля Read Ranges(Считываемые сектора) зависит от модели вашего телефона: 1) 0x20000000 - 0x23ffffff - для E210, E490, E570, F300, J600, J610, L320, X830N (64 Мб) 2) 0x20000000 - 0x21ffffff,0x24000000 - 0x25ffffff - для X830 (64 Мб) 3) 0x20000000 - 0x21ffffff, 0x28000000 - 0x2fffffff - для D520 D800 D830 D840 E790 E840 E860 E870 E880 E900 E910 E950 P300 P310 U100 U600 X820 (160 Мб) 4) 0x20000000 - 0x21ffffff, 0x28000000 - 0x2fffffff, 0x40000000 - 0x47ffffff - для P900 (288 Мб) Для случая 3: если дамп начинает считываться, но позже считывание прерывается и появляется ошибка ERR_TOO_MANY_RETRIES, то пробуйте вместо региона 0x28000000 - 0x2fffffff ставить регион 0x28000000 - 0x2fd1dfff Если опять такая ошибка (в частности на E840), то меняем на 0x28000000 - 0x2a2dffff. Вводим регионы и жмём ОК. Выключите телефон, вставьте в него кабель, Зажимаем кнопку звёздочка(*) (для U300 - кнопку "ОК") и, не отпуская её, кратко нажимаем красную кнопку (кнопку отбоя/отклонения вызова/вкл и выкл телефона) телефона и, после того, как красная кнопка отжата, отпускаем звёздочку.Компьютер определит оборудование, драйвера для которого были установлены ранее Если ничего не произошло, сначала зажмите звёздочку, затем вставьте кабель в телефон, и после этого отпустите звёздочку (только так получается на E210, U600 и других, у которых кабель с подзарядкой) Жмём Read(Считать) Загорится надпись Power on mobile!. и сразу же начнётся процесс снятия дампа. Дождитесь выполнения операции(надпись All is Well!) и храните файл дампа как зеницу ока! И ещё Всем на будущее если что... Чем больше по размеру получается дамп - тем лучше! Зарезервированные регионы и галочка Erase All Unused (Удалить всё неиспользуемое) Включение этой опции в настройках при прошивке удаляет всё, что можно (очищается тел. книга в памяти телефона, удаляются SMSки из памяти телефона, удаляется весь закачанный контент - мелодии, картинки, игры;все настройки становятся стандартными), из телефона, минуя зарезервированные регионы, которые прописаны во вкладке Flash and Verify. Включать эту опцию следует тогда, когда прошивка без неё не даёт результатов (телефон не восстанавливается - моргает на логотипе). Когда нажмёте Flash, в появившемся окошке нужно будет набрать YES и нажать ОК. Если вы уверены, что будете прошивать без галочки Erase All Unused чистую прошивку (которая ни разу не конвертировалась из S3 в BIN и обратно), дамп, слитый с этого телефона или файл EEPROM, то на время прошивки регионы из вкладки Flash and Verify можно убрать, но делать это стоит только в крайнем случае. Регионы: 1) 0x20000010 - 0x2000ffff, 0x21ff0000 - 0x22000000, 0x29c00000 - 0x30000000 - для D520 D800 D830 D840 E790 E840 E860 E870 E880 E900 E910 E950 P300 P310 U100 U600 X820 Для остальных моделей регионы неизвестны, поэтому шейте только оригинальную прошивку, дамп или EEPROM и не ставьте галочку Erase All Unused, а то обнулится IMEI! P.S. В некоторых версиях OptiFlash регионы уже записаны в специальном файле platform.def, поэтому, когда вы впишите эти регионы в настройки, при попытке прошить программа выдаст ошибку ERR_RANGES_Overlap. В этом случае просто удалите эти регионы. Вводим регионы и жмём ОК. Прошивка в телефон прошивки(s3), дампа(sre), патча(s3 или sre) или файла EEPROM(sre) ВНИМАНИЕ! Перед прошивкой чего-либо в телефон ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется процесс снятия дампа, который описан выше. Перед прошивкой какого-либо s3-патча в ваш телефон убедитесь в том, что версия прошивки в телефоне ПОЛНОСТЬЮ совпадает с версией прошивки, для которой сделан патч! Выключите телефон, вставьте в него кабель. Зайдите в Options(Опции)/Settings(Настройки) во вкладку Flash and Verify (Прошивка и патчинг). В поле File to load and verify (Файл для прошивки или патчинга) жмём Browse(открыть) и выбираем s3(или sre) файл. Жмём везде Ок. Если кабель без возможности зарядки телефона, то: Зажимаем кнопку звёздочка(*) (для U300 - кнопку "ОК") и, не отпуская её, кратко нажимаем красную кнопку (кнопку отбоя/отклонения вызова/вкл и выкл телефона) телефона и, после того, как красная кнопка отжата, отпускаем звёздочку.Компьютер определит оборудование, драйвера для которого были установлены ранее. Если кабель с возможностью зарядки телефона, то: Вытаскиваем кабель из телефона. Зажимаем кнопку звёздочка(*) (для U300 - кнопку "ОК") и, не отпуская её, вставляем кабель и после этого отпускаем звёздочку.Компьютер определит оборудование, драйвера для которого были установлены ранее. Теперь жмём кнопку Flash(Прошить) Загорится надпись Power on mobile!. и сразу же начнётся процесс прошивки. Дождитесь выполнения операции (появится надпись All is Well!) Можете включать телефон.
A800 B100 B130 B200 B220 B270I B300 B320 B510 B520 B2100 B2700 C100 C110 C120 C130 C140 C140L C160 C160B C170 C170B C200 C200N C210 C230 C240 C250 C260 C260B C270 C300 C300B C450 C520 C3010 C3050 C3060 C3110 C3212 C5212 D100 D410 D500 D500E D520смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IID600 D600E D610 D720 D730 D780 D800смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IID800Nсмотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IID820 D830смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IID840смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IID880 D900 D900i D980 E100 E200 E200B E210смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE250 E250D E250V E300 E300F E330 E330N E340 E350 E350E E360 E370 E370L E380 E390 E400 E420 E480 E490смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE500 E530 E570смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE590 E600 E600F E610 E620 E630 E635 E690 E700 E710 E710F E720 E730 E740 E750 E760 E770 E780 E790смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE800 E820 E830 E840смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE840Bсмотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE850 E860смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE860Vсмотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE870смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE880смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE890 E900смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE910смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE950смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIE1100 E2510 F110 F210 F250 F300смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIF300Bсмотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIF310 F330 F400 F480 F490 F500 F700 G400 G400F G600 G800 G800L G810 I200 I300X I310 I320 I400 I450 I520 I550 I560 I700 I710 I710U I740 I780 I900 I7110 I8510 I8910 J150 J200 J210 J400 J600смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIJ600Eсмотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIJ600Gсмотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIJ610смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIJ700cнятие дампа с телефона- Убедитесь, что аккумулятор на телефоне заряжен не менее чем на половину;
- Подключаем прошивочный кабель к компьютеру, а затем к выключенному телефону;
- Для снятия дампа нам потребуется программа OneNAND_Downloader_v12_Dump_Fixed;
- Запускаем вышеуказанное ПО, в настройках Serial Port выбираем COM-порт к которому подключен кабель
(если кабель USB, то виртуальный COM-порт), а также скорость передачи данных : для COM-кабеля до 115200 Кбит/c , для USB – до 921600 Кбит/c ;
- Нажимаем кнопку START в программе, внизу появится сообщение :
** Wait for Connect Request from Mobile... ** (POWER ON the PHONE!) Кратковременно нажимаем на красную Вкл./Выкл. кнопку телефона, начнется процесс посылки загрузчика ( степень завершенности будет отражена на прогрессбаре ) ;
- В поле программы NOR Flash Operation выбираем Dump…,
( в открывшемся окне необходимо указать все сектора для дампа – кнопка Select all ), затем нажимаем START и после того, как будет определена директория для сохранения, начнется процесс к которому мы и стремились;
- Ждем... По окончании нажимаем Exit, отсоединяем телефон от кабеля,
снимаем на несколько секунд батарею и затем вновь ставим на место. Включаем телефон
прошиваем телефон- Первые пять пунктов из предыдущей инструкции полностью аналогичны для настоящей,
единственное отличие – это использование другой программы, а именно : OneNAND_Downloader_v15_Lite_For_PNX5230_tfs4_v16_Dump_Fixed
- Над полосой прогрессбара имеется три радио-кнопки: BIN, TFS, BIN + TFS.
На данном этапе мы ставим переключатель на BIN;
- В области Files to Download нажимаем на кнопку BIN... и выбираем файл прошивки с диска ,
путь должен отобразиться в соответствующем поле ;
- Считаем контрольную сумму – CRC CheckSum и начинаем процесс прошивки DOWNLOAD;
- Ждем... После успешного завершения загрузки жмем Stop, закрываем программу – Exit
и так же, как и в случае со снятием дампа, отсоединяем телефон от кабеля, снимаем на несколько секунд батарею и затем вновь ставим на место .
- Включаем телефон.
Примечание: если не хочется каждый раз, после прошивки, передергивать батарею, можно перед началом загрузки отметить в программе опцию Power-ON after download, и тогда по окончании процесса прошивки телефон включится автоматически
- Включаем телефон.
J750 J770 J800 L170 L310 L320смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIL600 L700 L760 L770 L811 L870 M110 M150 M300 M300B M310 M600смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIM600Lсмотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIM610 M620 M3510 M8800 N500 N620 P100 P200 P260 P300смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIP310смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIP400 P510 P520 P730 P900смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIP910 P960 R210 R210S R225 S200 S300 S500 S3030 S3600 S9402 T329 T400 T500 U100смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIU300смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIU600смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIU600Bсмотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIU600Gсмотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIU700 U700B U800 U800F U900 U900F U900G U900U X100 X120 X120F X140 X150 X160 X160B X200 X210 X300 X400 X426 X450 X460 X461 X480 X481 X500 X510 X520 X530 X540 X600 X600A X610 X620 X630 X640 X650 X660 X670 X680 X680N X700 X708 X820смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIX830смотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIX830Nсмотреть инструкцию по прошивке Новых AGERE IIZ130 Z140 Z150 Z230 Z300 Z400прошивка1. Заряжаем батарею телефона. 2. Выключаем телефон (если он включён), затем зажимаем клавишу "9" и удерживая её нажимаем клавишу "включение/выключение" телефона. После этого процесса на дисплее телефона появляется следующее: на чёрном фоне красная полоска с белой надписью "DOWNLOAD". 3. Соединяем телефон при помощи USB кабеля, который находится в комплекте с телефоном, с компьютером и ждём некоторое время, которое необходимо для установки драйверов. 4. Запускаем программу "U700 FastMultiLoader v5.21" и делаем так как показано на скриншоте
5. Жмём в программе кнопку "Download". Процесс перепрошивки занимает около 3 минут, затем телефон автоматически делает полный сброс (Full Reset) и включается. Примечание: 1. При смене прошивки не обязательно перепрошивать Boot файлы телефона, которые находятся в комплекте с прошивкой в папке "BOOTFILES". 2. Если программа не определила автоматически порт соединения телефона с компьютером, то в ней имеется специальная для этого кнопка "Port Search", которую необходимо нажать для поиска порта. (Увидеть номер своего порта можно в нижней части программы, в данном случае на скриншоте - это "COM4") 3. Также можно прошивать каждый файл по отдельности.Z510 Z540 Z560 Z720 Софт:Driver EasyGPRS Library NsPro PC Studio Softick PPP A800_Service C100_flasher C200_optiflash C240_optiflash C260_optiflash C300_optiflash_for_sharp D410C_optiflash D500_Corona_Downloader_v3.2 D500_service D500_tools_unlock D520_optiflash D720_flasher D800_optiflash D830_D840_E900_P310_Optiflash D880_downloader Downloader_D600_D500_E730_E750 Downloader_D820 Downloader_D900 Downloader_E73x Downloader_E380_rus Downloader_E800 Downloader_X620 Downloader_X640 Downloader_Z300-Z500 E210_J610_optiflash E250_downloader E315_unlocker E490_optiflash E530_optiflash E570_optiflash E610_optiflash E790_optiflash E870_optiflash E910_optiflash F210_optiflash F300_optiflash Flasher_Dumper_v.0.70 G600_downloader I600_downloader J600E, E210 OptiFlash KLAUS_Downloader_v2.0_X650 lucifer_samsung_v1.03 M300_M600_optiflash M610_downloader MultiDownload_v0.03_X670 NSDONGLE_full onenand_downloader_v12_dump_fixed_211 onenand_downloader_v15_lite_for_pnx5230_tfs4_v16_dump_fixed_104 OptiFlash_4.16 OptiFlash_4.51 OptiFlash_5.00 OptiFlash_Intel_New_Memory Optiflash_X820_X810_E770 S341i_optiflash Samsung_E250_unlocker samsung_test_box_2_v3.0.9 samsung_test_box_2_v4.0.2 samsung_test_box_2_v4.0.4 spansion_optiflash SUS_public_060708 U100_optiflash U600_optiflash U700_downloader USBSMART_SAMSUNG_FREE UST_5.6 UST_8.0 X150_optiflash X160B_optiflash X200_optiflash X400_optiflash X480_optiflash X500_optiflash X510_X520_optiflash X540_flasher X630_X680_optiflash X660_optiflash X700_downloader X800_optiflash X830_optiflash X830N_optiflash Z150_downloader Z400_Z540_ZV40_ZV50_downloaderСхемы:SGH-A100 flat SGH-A100 schem SGH-A181 flat SGH-A200 flat SGH-A200 schem SGH-A220 flat SGH-A300 A388 flat SGH-A300 schem SGH-A400 flat SGH-A400 schem SGH-A500 schem SGH-A539 flat SGH-A599 flat SGH-A800 flat SGH-A800 schem SGH-C100 schem SGH-C110 schem SGH-C120 schem SGH-C130 schem SGH-C140 schem SGH-C160 schem SGH-C170 schem SGH-C200 schem SGH-C210 schem SGH-C240 schem SGH-C250 schem SGH-C260 schem SGH-C300 schem SGH-C700 flat SGH-D100 schem SGH-D410 schem SGH-D500 schem SGH-D520 schem SGH-D600 schem SGH-D600E schem SGH-D730 schem SGH-D800 schem SGH-D820 schem SGH-D830 schem SGH-D840 schem SGH-D900 Rev 1.5 schem SGH-D900 schem SGH-D900i schem SGH-E100 schem SGH-E108 flat SGH-E108 schem SGH-E200 schem SGH-E250 schem SGH-E250 schem top rev1.2 SGH-E300 schem SGH-E308 flat SGH-E310 schem SGH-E320 schem SGH-E330 flat SGH-E330 schem SGH-E335 schem SGH-E340 schem SGH-E350 schem SGH-E350E schem SGH-E360 schem SGH-E370 schem SGH-E380 schem SGH-E390 schem SGH-E400 schem SGH-E420 schem SGH-E480 schem SGH-E490 schem SGH-E500 schem SGH-E530 schem SGH-E570 schem SGH-E600 schem SGH-E610 schem SGH-E620 schem SGH-E630 schem SGH-E700 flat SGH-E700 schem SGH-E708 schem SGH-E710 E715 flat SGH-E710 schem SGH-E715 schem SGH-E720 schem SGH-E730 schem SGH-E740 schem SGH-E760 schem SGH-E770 schem SGH-E780 schem SGH-E790 schem SGH-E800 schem SGH-E800N schem SGH-E810 schem SGH-E830 schem SGH-E850 schem SGH-E860V schem SGH-E870 schem SGH-E880 schem SGH-E900 schem SGH-E910 schem SGH-F200 schem SGH-F300 schem SGH-F500 schem SGH-I300 schem SGH-I320 schem SGH-I750 schem SGH-M100 schem SGH-N100 schem SGH-N300 schem SGH-N400 schem SGH-N500 schem SGH-N600 schem SGH-N620 schem SGH-N620E schem SGH-P100 flat SGH-P100 schem SGH-P300 schem SGH-P310 schem SGH-P400 flat SGH-P400 schem SGH-P510 schem SGH-P730 schem SGH-P910 schem SGH-P920 schem SGH-Q100 schem SGH-Q200 schem SGH-R200 schem SGH-R210 schem SGH-R210S schem SGH-S100 schem SGH-S108 flat SGH-S200 schem SGH-S208 flat SGH-S300 flat SGH-S300 schem SGH-S300M schem SGH-S341I schem SGH-S342I schem SGH-S410I schem SGH-S500 flat SGH-S500 schem SGH-S500I schem SGH-S501I schem SGH-T100 flat SGH-T100 schem SGH-T108 schem SGH-T300 flat SGH-T400 flat SGH-T400 schem SGH-T410 schem SGH-T500 flat SGH-T500 schem SGH-T600 flat SGH-U600 schem SGH-V100 schem SGH-V200 schem SGH-V200 V205 flat SGH-V300 flat SGH-V330 flat SGH-X100 schem SGH-X120 schem SGH-X140 schem SGH-X160 schem SGH-X160B schem SGH-X199 flat SGH-X200 schem SGH-X210 schem SGH-X300 schem SGH-X319 flat SGH-X359 flat SGH-X369 flat SGH-X400 schem SGH-X426 schem SGH-X430 schem SGH-X450 schem SGH-X460 schem SGH-X461 schem SGH-X480 schem SGH-X481 schem SGH-X490 schem SGH-X500 schem SGH-X510 schem SGH-X520 schem SGH-X530 schem SGH-X540 schem SGH-X600 schem SGH-X620 schem SGH-X630 schem SGH-X640 schem SGH-X650 schem SGH-X660 schem SGH-X670 schem SGH-X680 schem SGH-X700 schem SGH-X800 schem SGH-X810 schem SGH-X820 schem SGH-X830 schem SGH-X7800 flat SGH-Z105 schem SGH-Z107 schem SGH-Z140 schem SGH-Z150 schem SGH-Z300 schem SGH-Z310 schem SGH-Z320I schem SGH-Z400 schem SGH-Z500 schem SGH-Z540 schem SGH-Z560 schem SGH-Z720 schem SGH-ZV30 schemМануалы:A300 A400 A500 A800 B100 B300 B500 C100 C110 C120 C130 C140 C140i C160 C160L C160M C170 C180 C200 C210 C230 C240 C250 C260 C300 C450 C520 D100 D410 D428 D500 D500E D520 D600 D600E D720 D730 D800 D807 D820 D830 D840 D880 D900 D900i E100 E105 E200 E210 E250 E250D E300 E310 E310C E316 E330 E330N E340 E350 E350E E360 E370 E380 E390 E400 E420 E480 E490 E500 E530 E570 E590 E600 E608 E610 E620 E630 E690 E700 E710 E715 E720 E730 E740 E740S E750 E760 E770 E780 E790 E800 E810 E810C E820 E830 E840 E850 E860V E870 E880 E890 E900 E910 E950 F110 F210 F250 F300 F330 F490 F500 F700V G600 G800 I300 I320 I450 I550 I560V I600 I620V I640V I700 I710 I750 I780 I830 I900 J200 J210 J400 J600 J750 L170 L310 L760 L810V M100 M300 M600 M600S M610 N100 N200 N300 N400 N500 N600 N620 N620E N700 N707 P100 P300 P310 P400 P510 P520 P730 P730C P738 P738 P900 P940 Q100 Q200 R200 R210E R210S R220 R220E S100 S105 S200 S300 S341I S342I S410I S500 T100 T200 T208 T400 T410 T500 U100 U300 U600 U700 U800 U900 V100 V200 X100 X105 X120 X140 X150 X160 X200 X210 X300 X400 X430 X450 X460 X461 X480 X481 X488 X490 X495 X500 X510 X520 X530 X550 X600 X610 X620 X630 X640 X650 X660 X670 X680 X700 X810 X820 X830 Z100 Z105 Z107 Z110V Z130 Z140 Z150 Z220 Z230 Z300 Z310 Z320i Z370 Z400 Z500 Z510 Z540 Z560 Z620 Z630 Z650 Z720 ZM60 ZV10 ZV30 ZV40 ZV60Солюшены:A800 C100 C110 C120 C200 C230 D410 D500 E330 E600 E630 E700 E710 E800 N500 N620 N620E R210 S300 S500 T100 T500 V200 X100 X200 X450 X460 X600 X640
Если к какому либо файлу Вам необходимо описание, то пишите! По возможности буду дополнять описаниями и скриншотами! В теме выкладывайте свои пожелания на программы, прошивки и прочее! Также в теме можете выкладывать вопросы по програмному и железному ремонту, чем богаты (знания), тем и поможем! РАЗДАЧА ВЕДЕТСЯ с 20:00 до 09:00 28.12.2009 - раздача обновлена
Текущее время: 08-Июл 05:17
