[Прошивка]RCMix3d Runny v4.0 [Android 2.3.5, Sense 3.5, Beats Audio [MULTI]]
Год выпуска: 2011 г. Жанр: ROM Разработчик: capychimp Издательство: Recognized Developer |OP| Тип издания: пиратка Язык интерфейса: Многоязычный Таблэтка: не требуется Платформа: Android 2.3 Тип установщика: zip файл Системные требования: Телефон HTC Desire HD с ROOT, S-OFF и ClockWorkMod Recovery. Описание: Прошивка с Sense 3.5. Стабильная и хорошая прошивка. Что то новое и интересное, добавлено парочку новых виджетов и изменен интерфейс. Доп. информация: Дополнительные файлы: Все ставить так же как и прошивка, но без wipe. 1) Tweaks_rus - переведены твики на русский языкСкриншотыRCMix3d Runny v4.0________________________________________________________________________________________________________________
Лог измененийv4.0 new downanimation new bootanimation new intro loads of new tweaks (some tweaks needs use of data or wifi) 3.3 Quciklaunch widget updated (thx liamstears bigt305) Tweaks text corrected quicksettings reboot fix secure sms readded adobereader fixed autowipe removed reboot after flash removed, for rom cleaner support status bar transparency added to tweaks, different levels v3.2 Fixed Honeycomb lockscreen text bug Tweaks - Volume Key Screen On Tweaks - 5x5 Appdrawer Tweaks - Hide Navbar Text Tweaks - Volume Key Camera Shutter Button Fixed distortion for HTC videoplayer 720p playback quicklaunch resized thx liamsters build prop edits by JSLEnterprise Rom manager support v3.1 Wifi issues fixed Possible apps 2 sd fix (reports please) New tweaks, keylight settings, full 2D smooth hack by hamdir Sorry forgot to remove wipe v3.0 - New base 1.02.40.1 Release keys - Telus audio fix autoinstall - Tweaks updated, new features - Tweak: bliss rosie switch (all working) - Tweak: supersmooth scrolling switch (not really needed as it is very smooth) - RCMix3D kernel v7 (call recording version coming later) v2.2 Bliss Rosie included (first time, clear default in applications/htc sense, then press home to select your sense rosie) Feature never done before two rosie in same rom if you put it default and want to change, clear defaults Telus audio fix autoinstall Import/export of contacts added on new runny contacts file Updated Maxthon webbrowser rcmix edition v2.1 Rosie scroll smoothness thx hamdir small corrections here and there Resized quicklaunch widget (without use of mods, pico widget used) Wallpaper preview fixed (thats why the rom wipes or it would not be fixed) v2.0 PLEASE REDO ARABIC MOD AN OTHER MODS, DO NOT FLASH MODS BEFORE THEY ARE UPDATED FOR 2.0 andrevoc removed (use oc of own choice) New base Runny RUU 1.01.401.1 New HTC Clock widget knows from runny is included All usual things added on it Beats updated to final, thx lyapota HTC logging removed (you are safe now) v1.5 andrevoc added Choose lockscreen sense aosp honeycomb aosp Reboot menu from apm in quicksettings (hot restart, normal, bootloader & recovery) Beats updated to final, thx lyapota Message for new users added HTC logging removed (you are safe now) v1.4 Quicksettings volume can shift between audio's by soft pressing icon Longpress quicksetting takes you to menu of item (most of them) Beats fixed, thx lyapota (for dolby srs use the mod by lyapota) Maxthon browser rcmix3d edition added BlueSKy, Burgundy themes added More quicksettings added (flashlight, hot reboot, wireless adb) New bootanimation v1.3 Tweaks adjusted SMS screen on, on recieve option in tweaks Browser tab fix Ereader fixed Notification fix Removed tips (showme) v1.2 Streamplayer headset usage fixed (thx yener90) RCTeam tweaks added (thx max, romanbb) on off crt ect lots of tweaks Removed useless apps Setupwizard images edited thx to new member sbryan Htc sense login, to sync accounts fix (hub being updated by htc for runnymede, nothing we can do Quicklaunch widget included (mods for gfx coming) v1.1: Videoplayer headset usage fixed (thx yener90) Cam fix and mirror removed (thx yener90) htc keyboard with arrows fully working, by rcteam gps lib changed (thx id10terrordfw) v1.0: Secure sms and block list, trashcan, enable in sms settings Keyboard slide in animation Crt added Added advance power menu User apps auto install written by rmk40 readded, known from kingdom 3D homescreen option added Initial releaseУстановка (для HTC Desire HD)Необходим ROOT, S-OFF и ClockWorkMod Recovery Все передвижение по HBOOT и ClockWorkMod Recovery осуществляется кнопками Громкость (вверх/вниз) и Питание (выбор пункта меню). 1. Делаем резервное копирование Ваших приложений и пользовательских данных при помощи программы Titanium Backup. (Выполнение этого пункта необходимо если Вы переходите на новую прошивку, установка которой требует полного сброса - WIPE, и Вам потом будут нужны все Ваши sms, настройки программ и т.п.) 2. Заряжаем аккумулятор до 100%. (Конечно сам процесс установки столько энергии не сожрет, но с 15-20% заряда пытаться устанавливать новую прошивку точно не стоит. Процесс может встать в самый неподходящий момент.) 3. Скачиваем .ZIP файл и кладем его в корень SD карты. (Разархивировать ничего не надо. Файл можно положить в любое другое место, но потом придется долго и нудно идти до него по меню) 4. Снимаем телефон с зарядки и отключаем от компьютера. 5. Заходим в ClockWorkMod Recovery. 6. Выбираем - backup and restore. 7. Выбираем - backup. (Данная команда сделает полное резервное копирование Вашего телефона на SD карту. Необходимо для восстановления телефона если установка пошла криво. Каждое резервное копирование создает отдельный образ для восстановления.). 8. Выбираем - wipe data/factorty reset. (Выполнение этого пункта необходимо только если Вы переходите на новую прошивку, установка которой требует полного сброса - WIPE). 9. Выбираем - wipe cache partition. (Выполнение этого пункта необходимо только если Вы переходите на новую прошивку, установка которой требует полного сброса - WIPE). 10. Выбираем - install zip from sdcard. 11. Выбираем - choose zip from sdcard. 12. Выбираем .ZIP файл. (В списке сверху как обычно будут папки, внизу файлы.) 13. Подтверждаем установку .ZIP файла. (Пункт с подтверждением обычно не первый по списку. Это нормально.) 14. Ждем окончания установки. 15. Выбираем - +++++Go Back+++++. 16. Выбираем - reboot system now. (Телефон перезагружается.) 17. Ждем полной загрузки телефона. (Загрузка после установки может занять много времени, особенно если ставилась новая прошивка. Некоторые прошивки при установке могут уйти в циклическую перезагрузку и такой ход событий может быть нормален.) Если что-то пошло не так: Паниковать не надо. Установка .ZIP файлов не меняет загрузчик, а значит всегда есть возможность восстановиться из резервной копии. Если телефон не хочет выходить из перезагрузок или не реагирует на нажатие кнопок, то просто достаньте батарею - телефон выключится. Подождав немного поставьте батарею обратно. Зайдите в ClockWorkMod Recovery и восстановитесь из резервной копии. Восстановление из резервной копии: 1. Включаем телефон с зажатой кнопкой Громкость вниз. 2. Выбираем RECOVERY. 3. Выбираем - backup and restore. 4. Выбираем - restore. 5. Выбираем образ для восстановления. 6. Подтверждаем восстановление. (Пункт с подтверждением обычно не первый по списку. Это нормально). 7. Ждем окончания восстановления. 8. Выбираем - reboot system now. (Телефон перезагружается.) 9. Ждем полной загрузки телефона. Если Вы забыли сделать резервную копию, восстановить работоспособность аппарата можно таким способом: 1. Зайдите в CWM Recovery. 2. Зайдите в пункт меню - mounts and storage. 3. Зайдите в подпункт меню - mount USB storage и оставайтесь в нем до завершения операций копирования. 3. Подключите телефон к компьютеру. 4. Скопируйте с компьютера на съемный носитель заведомо рабочую прошивку в виде .ZIP. 5. Выйдите из подпункта меню - mount USB storage. 6. Выйдите из пункта меню - mounts and storage. 7. Выполните все пункты части "Восстановление из резервной копии".
Текущее время: 19-Июл 01:23
