Sublime Text 3 Build 3164 Dev + Portable x86 x64 [2018, ENG + RUS]
Sublime Text 3 Build 3164 Dev + Portable Год выпуска: 2018
Версия: 3 Build 3164
Адрес оф. сайта: SublimeText.Com
Язык интерфейса: Русский, Английский
Лечение: патч
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 (x86 x64 )- Описание:
Sublime Text — быстрый кроссплатформенный редактор исходных текстов программ.
Поддерживает плагины на языке программирования Python.
Sublime Text не является свободным или открытым программным обеспечением, однако, некоторые его плагины распространяются по свободной лицензии, а также разрабатываются и поддерживаются сообществом разработчиков.
Он поддерживает подсветку синтаксиса для: C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, Textile и XML и других языков.
Sublime Text относится к тем текстовым редактором, которые могут все.
Гибкость позволяет настроить его на любой вкус.
Дополнительная информация:
Если вы переходите на новую версию с Sublime Text 2, то основные изменения в Sublime Text 3 следующие:
• Скорость. Время старта программы, загрузки файлов и работы функции «Replace All» значительно сократилось. Если у вас OS X и Retina, то вы заметите значительный рост производительности.
• Индексация символов, для команд Goto Definition и Goto Symbol in Project. Также работает для функций Jump Forward и Jump Back.
• Улучшенное редактирование HTML, включая автокомплит тэгов и атрибутов, а еще и автоматическое закрытие тэгов.
• Улучшенная работа с проектами. Теперь можно создавать несколько рабочих областей (workspace) для одного проекта.
• Богатый API. Плагины лучше изолированы от основного приложения, и в то же время имеют более полный API.
В целом были сделаны сотни небольших улучшений почти во всех функциях Sublime Text.
Что нового в этой версии:
BUILD 3164
18 April 2018
Mac: Fixed a color glyph rendering regression in 3163
API: Fixed a plugin loading regression in 3162
Установка Package Control:
• Открываем консоль, выбрав Вид -> Показать/Скрыть консоль (либо через горячие клавиши Ctrl+`)
• Внизу появится поле ввода, вставляем:
import urllib.request,os,hashlib; h = '6f4c264a24d933ce70df5dedcf1dcaee' + 'ebe013ee18cced0ef93d5f746d80ef60'; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); by = urllib.request.urlopen( 'http://packagecontrol.io/' + pf.replace(' ', '%20')).read(); dh = hashlib.sha256(by).hexdigest(); print('Error validating download (got %s instead of %s), please try manual install' % (dh, h)) if dh != h else open(os.path.join( ipp, pf), 'wb' ).write(by)
• Нажимаем Enter
• После завершения установки следует перезапустить Sublime Text
• Package Control будет доступен в Preferences -> Package Control
• Свежий код установки всегда на сайте разработчика
Настройка и активация SFTP:
Активация:
• Перейти в "Preferences -> Package Settings -> SFTP -> Settings-User"
• Добавить:
            "email": "langping@vip.qq.com",
            "product_key": "b26a1b-f37eb2-af70d8-e15559-596167"
• Сохранить изменения (Ctrl+S)
• Перезагрузить Sublime Text
Настройки и дополнения:
• Настройки добавляются в файл: Preferences -> Settings-User
• В конце каждой строки с параметром, нужно ставить запятую
• В начале конфигурационного файла должна стоять открывающая фигурная скобка, в конце - закрывающая.
Параметры:
"fallback_encoding": "Cyrillic (Windows 1251)" - Исправляет "кракозябры" при открытии файлов с кириллицей;
"trim_trailing_white_space_on_save": true - При сохранении удалять пробелы в конце строк;
"translate_tabs_to_spaces": true - Использовать пробелы вместо табуляции;
"overlay_scroll_bars": "enabled" - Тип полос прокрутки. Варианты: "system", "enabled" и "disabled";
"enable_tab_scrolling": false - Отключить стрелки для прокрутки вкладок;
"remember_open_files": true - Включить запоминание открытых вкладок;
"hot_exit": false - При выходе не закрывать открытые вкладки;
"bold_folder_labels": true - Жирный шрифт у имён папок в боковой панели;
"update_check": false - Отключить автоматическое обновление;
"show_encoding": true - Показать в строке статуса текущую кодировку;
"folder_exclude_patterns": [".*"] - Исключить из показа в sidebar скрытые каталоги;
"file_exclude_patterns": [".*"] - Исключить из показа в sidebar скрытые файлы;
Лучшие плагины для Sublime Text на habrahabr
• ПС. Полный список параметров на официальном сайте
Изменение темы полос прокрутки:
Переходим в Preferences -> Просмотр плагинов
Заходим в каталог User
В нём создаём файлDefault.sublime-theme с содержимым:
            "class": "puck_control",
            "layer0.texture": "User/Theme - Default/vertical_white_scrollbar.png",
            "layer0.tint": [160, 160, 160] // Здесь можно менять цвет по Вашему вкусу
            "attributes": ["horizontal"],
            "layer0.texture": "User/Theme - Default/horizontal_white_scrollbar.png"
Рядом создаём каталог Theme - Default и добавляем в него данные изображения , которые при желании можно изменить.
Перезапускаем Sublime Text.
Процедура лечения и установки:
Желательно до установки/запуска добавить сайт проверки лицензии в файл hosts (если добавляете в конец файла, то последняя строка должна быть пустой):
0.0.0.0 license.sublimehq.com
который находится:
C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
ПС. Сам сайт sublimetext.com можно не блокировать, тогда будет проверка обновлений без проверки лицензии. По-крайней мере у меня так и сбоя ещё не было (за исключением, когда забывал добавить проверку лицензии).
Торрент обновлен 3 Build 3164
Текущее время: 02-Июл 06:23
