JetBrains WebStorm 2017.2 Build #WS-172.3317.70
Год выпуска: 2017
Версия: 2017.2 Build #WS-172.3317.70
Адрес оф. сайта: ссылка
Лечение: Присутствует
Системные требования: Microsoft Windows 10/8/7/Vista/2003/XP (incl.64-bit) Intel Pentium III/800 MHz or higher (or compatible) 1 GB free RAM minimum 2 GB RAM recommended 1024x768 minimum screen resolution-
Описание: WebStorm – среда для разработки на JavaScript, которая подходит как для front-end-разработки, так и для создания приложений на Node.js. Главное достоинство WebStorm – это удобный и умный редактор JavaSсript, HTML и CSS, который также поддерживает языки, такие как TypeScript, CoffeeScript, Dart, Less, Sass и Stylus и фреймворки, например, Angular, React и Meteor. WebStorm, как и другие IDE, разработанные на основе платформы IntelliJ IDEA, делает разработку проще и удобней, обеспечивая подсветку и автодополнение кода, его анализ по ходу редактирования, быструю навигацию и рефакторинг и предоставляя разработчику мощные инструменты отладки и интеграцию с системами управления версиями. WebStorm по-настоящему понимает структуру вашего проекта и код, обнаруживает возможные проблемы еще до того, как вы открыли проект в браузере, и предлагает их решение. Встроенные в IDE инструменты для тестирования и работы с проектом помогут в разработке и сделают ее удобней и продуктивней.
Ключевые возможности:-отладка client-side-, Node.js- и React Native-приложений прямо в WebStorm -помощь при работе с приложениями на Angular, React, Vue.js, Electron и Meteor -интеграция с системами управления версиями Git, GitHub, Subversion, Perforce и Mercurial -интеграция с системами отслеживания ошибок (ESLint, JSHint, JSLint, TSLint и Stylelint) -Live Edit позволяет мгновенно видеть результаты ваших изменений в CSS, HTML и JavaScript файлах проекта в браузере без перезагрузки страницы. Live Edit доступен в режиме отладки JavaScript и работает в браузере Google Chrome с предустановленным плагином JetBrains IDE Support. -WebStorm поддерживает современные языки, компилируемые в JavaScript, такие как TypeScript, CoffeeScript и новую версию JavaScript – ECMAScript 2017, предлагая автодополнение кода, проверку ошибок, рефакторинг и отладку. -WebStorm позволяет эффективно разрабатывать приложения на Node.js и поддерживает полноценную отладку Node.js приложений. Новое приложение можно создать, используя шаблон Node.js Express, а необходимые модули легко установить через npm, не используя командную строку.Что нового?:What's new in WebStorm 2017.2
Основные улучшения и новые возможности WebStorm 2017.2: - Импортировать стили форматирования из ESLint-конфигурации в WebStorm. -Запускать и отлаживать отдельные тесты с Karma и создавать отчеты о покрытии кода тестами для Mocha. -Использовать автодополнение кода в JavaScript, которое учитывает конфигурацию, описанную в webpack.config.js. -Сортировать код в классах с помощью действия Rearrange code. -Видеть имена параметров и выведенные типы для TypeScript в редакторе.Использовать улучшенную поддержку Angular Material, автодополнение и навигацию для Sass-селекторов и поддержку CSS Modules. Процедура лечения:1. По окончанию установки ставим галочку "Run WebStorm"
2. В окне "WebStorm License Activation" выбираем "License server" # Из папки Licence Service устанавливаем Setup_x64.msi если у вас 64-разрядная ОС, либо Setup_x86.msi, если 32-разрядная в любое место
# После окончания установки запускаем диспетчер задач и проверяем наличие 2 процессов: JetBrainsLicenseService.exeи JetBrainsLicenseServer.exeЕсли они запущены, то сервис успешно установлен и будет загружаться всегда при запуске системы. 3. Возвращаемся к окну "WebStorm License Activation", в поле "License server" вводим http://127.0.0.1:1017
4. Нажимаем ОК. Готово! (сервис эмулятора сервера будет висеть фоновым процессом и автоматически продлевать вашу лицензию либо каждые 48 часов (если IDE работает беспрерывно 48 часов подряд), либо каждый раз при запуске IDE). _____ 5. В папке с установленным сервисом лежит config.ini. В нём можно изменить порт, на котором будет работать сервис (параметр -p) и имя пользователя, на которого будет выдаваться лицензия (параметр -u).
По умолчанию устанавливается: -p 1017 -u СПАМ Дополнительные способы лечения:Обязательно прописать в hosts0.0.0.0 account.jetbrains.com 1 - лицензионный ключ:Вставить в Activation Code Лицензия до 2018-01-30 CNEKJPQZEX-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-QOxwjWvRwJz6vo6J6adC3CJ4ukQHosbPYZ94URUVFna/Rbew8xK/M5gP3kAaPh6ZDveFdtMR1UBoumq3eCwXtXM3U3ls5noB4LIr QplVlCj2pK5uNq7g/feyNyQcHpSXtvhIOnXDBLOecB05DOsxzm0p7ulGGJoAInmHeb9mc0eYjqc4RPpUQfh6HSYBnvEnKMlLF5bz4KEtzmsvvgA55CwzwQ3gRitm5Q/wUT7AQCBdjmBfNUjKVQL6TSjSDPp56FUdEs4Aab8LqstA2DIMbxocO64rvytmcUeIwu8Mi5uq87KQP5AQMSMYb59Inbd dmVfx5cJo3fRS4/5s3/Hg==-MIIEPjCCAiagAwIBAgIBBTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE1MTEwMjA4MjE0OFoXDTE4MTEwMTA4MjE0OFowETEPMA0GA1UEAwwGcHJvZDN5MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5 07B8VEaIu7c3E1N e1doC6wht4I4 IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1 I4ZI FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC9WZuYgQedSuOc5TOUSrRigMw4/ wuC5EtZBfvdl4HT/8vzMW/oUlIP4YCvA0XKyBaCJ2iX ZCDKoPfiYXiaSiH HxAPV6J79vvouxKrWg2XV6ShFtPLP 0gPdGq3x9R3 kJbmAm8w FOdlWqAfJrLvpzMGNeDU14YGXiZ9bVzmIQbwrBA c/F4tlK/DV07dsNExihqFoibnqDiVNTGombaU2dDup2gwKdL81ua8EIcGNExHe82kjF4zwfadHk3bQVvbfdAwxcDy4xBjs3L4raPLU3yenSzr/OEur1 jfOxnQSmEcMXKXgrAQ9U55gwjcOFKrgOxEdek/Sk1VfOjvS nuM4eyEruFMfaZHzoQiuw4IqgGc45ohFH0UUyjYcuFxxDSU9lMCv8qdHKm wnPRb0l9l5vXsCBDuhAGYD6ss Ga aDY6f/qXZuUCEUOH3QUNbbCUlviSz6 GiRnt1kA9N2Qachl 2yBfaqUqr8h7Z2gsx5LcIf5kYNsqJ0GavXTVyWh7PYiKX4bs354ZQLUwwa/cG 2 wNWP HtBhVxMRNTdVhSm38AknZlD PTAsWGu9GyLmhti2EnVwGybSD2Dxmhxk3IPCkhKAK pl0eWYGZWG3tJ9mZ7SowcXLWDFAk0lRJnKGFMTggrWjV8GYpw5bq23VmIqqDLgkNzuoog==
Текущее время: 07-Июн 23:55
