Sublime Text 3 Build 3065 Дата выхода: 29 Августа 2014 Версия: 3 Build 3065 Разработчик: Sublime Text Сайт разработчика: www.sublimetext.com Разрядность: 32bit, 64bit Язык интерфейса: Английский Таблетка: Присутствует (ключ) Системные требования: Windows XP/Vista/7/8, Linux (.deb)Описание: Sublime Text - кроссплатформенный, написанный с использованием Python и C++, текстовый редактор и редактор исходного кода. Программа изначально разработана как многофункциональное расширение Vim. Sublime Text не является свободным программным обеспечением или программным обеспечением с открытым исходным кодом, однако некоторые его плагины распространяются по свободной лицензии, а также разрабатываются и поддерживаются сообществом разработчиков. Основные возможности:- Очень гибко настраивается;
- Множественное выделение;
- Приятный, легкий, минималистичный интерфейс;
- Все личные настройки хранятся в отдельной папке;
- Наличие миникарты кода для удобного перемещения;
- В сниппетах можно задать расположение курсора после вставки;
- Возможность назначения горячих клавиш абсолютно на любое действие;
- Умное комментирование/раскомментирование кода по горячим клавишам;
- Возможность создания любых сниппетов и вставки их по горячим клавишами;
- Возможность отображения скрытых символов (пробелы, табы) только при выделении кода;
- Постоянно растущее сообщество пользователей, которые пишут плагины под любые нужды.
-Список измененийBuild 3065 Stable [29 Августа 2014] - Added sidebar icons
- Added sidebar loading indicators
- Sidebar remembers which folders are expanded
- Tweaked window closing behavior when pressing ctrl+w / cmd+w
- Improved quote auto pairing logic
- Selected group is now stored in the session
- Added remember_full_screen setting
- Fixed a lockup when transitioning from a blinking to a solid caret
- Fixed a crash in plugin_host
- Fixed a crash triggered by Goto Anything cloning views
- Windows: Added command line helper, subl.exe
- OSX: Added 'New Window' entry to dock menu
- Posix: Using correct permissions for newly created files and folders
- API: Updated to Python 3.3.3
Настройки программыТребования: - Настройки добавляются в файл: Preferences -> Settings-User;
- В конце каждой строки с параметром, нужно ставить запятую;
- Вначале конфигурационного файла должна стоять открывающая фигурная скобка, в конце - закрывающая.
Параметры: - "fallback_encoding": "Cyrillic (Windows 1251)" - исправляет "кракозябры", при загрузке файла с кириллицей в кодировке windows-1251;
- "enable_tab_scrolling": false - отключает стрелки для прокрутки табов;
- "update_check": false - отключает автоматическое обновление;
- "remember_open_files": false - отключить запоминание открытых файлов;
- "hot_exit": false - выдавать запрос на сохранение изменений при закрытии вкладок (обычно комбинируется с параметром выше);
- "trim_trailing_white_space_on_save": true - при сохранении удалять пустые пробелы в конце строк;
Горячие клавиши:
Установка Package Control- Открываем консоль, выбрав View -> Show Console (либо через Ctrl+`);
- В приглашение (там где мигает курсор) копируем и вставляем следующую строку:
import urllib.request,os; pf = 'Package Control.sublime-package'; ipp = sublime.installed_packages_path(); urllib.request.install_opener( urllib.request.build_opener( urllib.request.ProxyHandler()) ); open(os.path.join(ipp, pf), 'wb').write(urllib.request.urlopen( 'http://sublime.wbond.net/' + pf.replace(' ','%20')).read())
- Жмём Enter;
- Немного ждём. Как только увидим в консоле сообщение "plugins loaded", значит Package Control установился;
- Чтобы скрыть консоль, выбираем View -> Hide Console (либо через Ctrl+`);
- Чтобы убедиться в том, что Package Control действительно установился, переходим в Preferences -> Package Control.
Текущее время: 07-Июн 23:59
