EditPlus v3.31.1279 Final + EditPlus v3.31.1279 Portable-
Год выпуска: 2012 Версия: v3.31.1279 Разработчик: Copyright © 1998-2012 ES-Computing, ALL RIGHTS RESERVED. - Contact Us-Платформа:
-Разрядность: 32bit+64bit Совместимость с Vista: полная Системные требования: Windows® 2000/XP/Vista/Seven Язык интерфейса: русский Таблэтка: Присутствует-Описание: EditPlus - текстовый редактор, редактор веб-страниц и редактор программиста для Windows, ориентированный на интернет. Редактор может служить отличной заменой стандартному блокноту Windows, и, в то же самое время, имеет множество мощных и удобных возможностей для создателей веб-страниц, переводчиков программ, программистов и прочего населения земного шара. Основные возможности редактора включают в себя подсветку синтаксиса для различных типов файлов, панель инструментов HTML, пользовательские панели инструментов, номера строк, линейку, подсветку адресов интернета и электронной почты, авто-завершение, встроенные текстовые клипы, выделение столбцов, мощные поиск и замена, в том числе поиск определённой фразы в группе файлов, множественная отмена и восстановление, модуль проверки орфографии, настраиваемые горячие клавиши и многое другое. Этот редактор предназначен скорее для программистов, чем для обычных верстальщиком HTML страниц.-Возможности программы: • Программа имеет интуитивно понятный MDI (многооконный) интерфейс; • Мощная и легко настраиваемая подсветка синтаксиса для различных типов файлов (HTML, CSS, PHP, ASP, Perl, C/C++, Java, javascript, VBScript и т.д.). Файлы подсветки синтаксиса для множества других типов файлов можно загрузить дополнительно со специальной страницы автора редактора: User Files. Также вы можете создавать собственные файлы подсветки синтаксиса, для специфических типов файлов; • Встроенный в программу полноценный браузер для предварительного просмотра создаваемых веб-страниц, перехода по ссылкам, и для просмотра локальных файлов; • Встроенные команды FTP для отправки локальных файлов на FTP-сервер, или для непосредственного редактирования файлов на сервере; • Подсветка адресов интернета и электронной почты в обычных текстовых файлах позволяет вам переходить по ссылкам; • Кроме встроенного браузера у вас есть возможность указать любой другой браузер для выполнения всех вышеописанных действий с интернетом; • Панель HTML позволяет легко вставлять общие теги HTML, а также обрамлять тегами выделенный текст. Кроме этого, панель содержит другие средства для HTML (цветовую палитру HTML, таблицу символов, генератор таблиц и меню выбора объектов); • Настраиваемая панель документов позволяет вам легко переключаться между открытыми документами и выполнять с открытыми документами общие действия (открыть, сохранять, разделить и т.д.); • Вы можете создавать собственные панели инструментов, помещать их в нужные вам группы инструментов, назначать на кнопки справочные файлы, программы, и файлы с записанными макросами; • Авто-завершение - экономящая время возможность, которая заменяет короткое сокращение в завершённую строку; • Окно клипов содержит в себе библиотеки текстовых фрагментов, предназначенные для быстрой вставки в документ. Вряд ли стоит говорить о том, что вы можете создавать собственные файлы с текстовыми фрагментами и редактировать существующие; • Шаблоны документов позволят вам быстро создать новый документ. Созданные вами шаблоны различных типов файлов будут отображаться в меню Файл - Создать; • Вы можете выделять текст столбцами, используя клавишу Alt и перемещение мыши; • У вас есть возможность настраивать различные параметры для различных типов файлов; • В отличие от блокнота Windows, EditPlus может оперировать с очень большими текстовыми файлами. Размер файла ограничен только количеством свободной оперативной памяти; • Режим автоматического переноса слов позволяет удобно редактировать длинные строки; • Номера строк помогут улучшить удобочитаемость документов HTML и исходных текстов программ. • Линейка улучшает удобочитаемость и помогает быстро находить местоположение курсора; • Полноценная поддержка «drag and drop»; • Команды поиска и замены могут обрабатывать регулярные выражения. В поиске есть возможность установить маркеры (пометки) в найденных строках, которые позволяют легко переходить по этим маркерам с любой части документа; • Программа умеет показывать непечатаемые символы.--Что новогоVersion 3.31 * Supports syntax highlighting for Python and Ruby on Rails by default. * Improved syntax highlighting speed on long lines. * 'Disable Save button with unmodified documents' option ('Preferences'->'File'). * Displaying tabs and spaces in separate commands. * Find in Files allows multiple folder names separated by ';'. * Increases max number of tool groups to 20. * Allows string values in #PREFIX and #SUFFIX statement. * 'Set Marker Dup Lines' command ('Edit'->'Others'). * 'Log File Watch' command ('Document'). * -pi command line option to specify different project configuration file. * Supports Perl syntax highlighting for string interpolations. * Word highlighting now supports selection of multiple words. * 'Reset Default' button on the Fonts dialog box. * Displays color code on the Color Picker. * 'Use STAT instead of LIST' ftp option added. * 'Run as Text Filter (Replace Fixed Cursor)' user tool action added. * 'Include user account name' backup option added. * 'Try keyboard-interactive authentication' sftp option. * New 256x256 size application icon. * Long lines could cause program crash. * File open error in Hex Viewer could cause program crash. * Fixes possible freeze with Explorer right mouse button. * php syntax highlighting could break inside block comment. * Save As dialog box could return incorrect file extension with long file names. * Backup file extension option didn't work with remote files. * 'Monitor Clipboard' could paste same text multiple times. * 'Import'/'Export' button on the 'Set Directories' dialog box didn't work. * Templates didn't work if the default encoding option is set to Unicode. * Function List wouldn't be updated when switching documents. * Could not run php.exe if it was added to PATH manually. * Fixes cursor location bug when editing syntax files. * Menu bitmap for user tools could not display customized icons. * 'Hide Line Numbers' option on the Print page didn't work correctly. * 'View in Browser' on the Directory Window could incorrectly run the 'Edit Source' command. * Highlight Word option could cause program freeze. * 'Directory'->'Refresh' was missing from the custom shortcut key list. * Fixes menu bitmap on Windows Classic theme. * 'Tools' dialog box could display wrong browser name list. * 'Continue to next file' option didn't work with Find Previous. * Could not set indent value of 1 for custom file types. * Find in Files keystroke recording could be incorrect. * Fixes wrong Output Window location in full screen mode. * 'Use EditPlus in Internet Explorer' option didn't work on Windows XP. * Prevents wrong 'file modified' warning messages.
Текущее время: 08-Июл 04:35
