 Пол:  Стаж: 3 года Сообщений: 19786
Adobe XD CC Let’s XD together. -
Год/Дата Выпуска: 2020 Версия: 28.9.12.2 Разработчик: Adobe Systems Сайт разработчика: https://www.adobe.com/ru/products/xd.html Разрядность: 64bit Язык интерфейса: Мультиязычный (русский отсутствует) Таблэтка: вылечено Системные требования: • 64-битная версия Microsoft Windows 10 (версия 1709 или более поздняя); 64-битная версия Microsoft Windows 10 • Процессор Intel или AMD с поддержкой 64-битных ОС • 4 ГБ RAM • Дисплей с разрешением 1280x800 • Минимальный Direct 3D DDI Feature Set: 10. Для Intel GPU драйверы должны быть выпущены в 2014 году или позже. Чтобы узнать ваши параметры, запустите «dxdiag» в меню «Выполнить» и выберите вкладку «Экран» Описание: Adobe XD позволяет группам разработчиков очень быстро создавать и распространять новое поколение цифровых технологий, работая в сотрудничестве. Создавайте дизайн и прототипы на единой платформе и без проблем работайте с Adobe Fonts, Photoshop, After Effects, Illustrator и другими приложениями Creative Cloud. Просматривайте прототипы на реальных устройствах, получайте отзывы от участников группы и заинтересованных лиц, а также генерируйте спецификации дизайна для разработчиков непосредственно из XD.
Преимущества Adobe XD - Компоненты Работайте с элементами многократного использования, которые возникают в процессе создания проекта, и настраивайте любой экземпляр с помощью переопределений. - Копирование сетки Выберите элемент в своем проекте, например список контактов или фотогалерею, и скопируйте его необходимое количество раз. Все стили и интервалы не будут изменены. - Автоматическое анимирование Автоматически анимируйте изменения между монтажными областями, чтобы создать микровзаимодействия или интерактивный контент в прототипе. - Входит в состав Creative Cloud XD работает с вашими любимыми приложениями Creative Cloud. Импортируйте из Photoshop или Illustrator, создавайте с помощью Adobe Fonts, анимируйте, используя After Effects и многое другое.Список внесенных измененийЧто изменено автором сборки: - Сборка собрана на базе автономного инсталлера Adobe версии 5.1.0.407, недоступного широкой публике. - Из инсталлера за исключением необходимого минимума вырезан модуль Adobe Application Manager, устанавливаемый оригинальным установщиком в обязательном порядке. - Из инсталлера за исключением необходимого минимума вырезан модуль Adobe Desktop Common, устанавливаемый оригинальным установщиком в обязательном порядке. - Из инсталлера полностью вырезан модуль Adobe Creative Cloud, устанавливаемый оригинальным установщиком в обязательном порядке. - Разблокирована возможность установки программы на Windows 10 младших версий. - Обновлен основной модуль Adobe XD до версии 28.9.12.2. - Вспомогательный модуль Adobe CoreSync исключен из установки. - Программа уже пролечена. Подключение к серверу Adobe со своим ID не обязательно.Инструкция по установке1. Запустите установку Adobe XD (файл autoplay.exe), и штатно продолжайте ее вплоть до успешного окончания. 2. После закрытия окна установщика программы, в автоматическом режиме стартует механизм лечения. Просто дождитесь появления сообщения "Cracking complete. Enjoy!". 3. Наслаждайтесь возможностью использовать продукт без доступа в интернет!FAQВопрос: Есть ли редакции данной программы, работающие на 32-битных ОС или ОС младше, нежели Windows 10? Ответ: Таких редакций не существует. Вопрос: Как мне задать путь установки, отличный от стандартного? Ответ: Никак. Эта программа устанавливается строго в конкретную папку. Вопрос: Как мне задать язык интерфейса программы? Ответ: Установщик данного типа не предоставляет пользователю возможности выбора языка устанавливаемого приложения. Язык выбирается автоматически исходя из языка операционной системы. Тем не менее, язык интерфейса программы можно поменять на уже установленном приложении. Для этого запустите программу и откройте любой шаблон. После этогопройдите авторизацию в меню программы Help...->Sign In.... Затем, нажмите Help...->Language, где и задается язык интерфейса приложения. Вопрос: Можно ли как-то получить доступ к онлайн-сервисам? Ответ: Теоретически да, лекарство этому не препятствует. Однако, в сборке вырезан модуль Adobe Creative Cloud, что может частично или полностью воспрепятствовать доступу к онлайн-сервисам. Но если Adobe Creative Cloud у вас установлен (например с другой программой Adobe), то проблем быть не должно. Просто пройдите авторизацию в меню программы Help...->Sign In... Вопрос: При попытке создать новый шаблон я наблюдаю ошибку "Can't create document (Error code: ...)", после чего шаблон сбрасывается. Что это, и как с этим бороться? Ответ: Вы произвели авторизацию со своим Adobe ID на сервере Adobe. Причем необязательно именно в этой программе. Авторизация, произведенная в одной программе Adobe, подхватывается всеми программами этого производителя. Так вот, авторизацию вы прошли, но модуль Adobe Creative Cloud из сборки вырезан, и программа не может произвести полноценную синхронизацию проекта с удаленным сервером. Отсюда и ошибка. Проблему можно решить двумя способами. Самый простой - произвести деавторизацию. Если же этот метод вам не подходит то, как только вы упретесь в эту проблему, закройте сообщение об ошибке и на Панели инструментов в левой части программы нажмите на значок создания нового шаблона "Artboard" (между буквой "T" и лупой). В правой части программы высветится список доступных шаблонов. Выберите необходимый вам шаблон - он откроется без ошибок. Вопрос: Установка не была завершена из-за непонятной ошибки. Что делать? Ответ: Ознакомьтесь с расшифровкой кодов ошибок. Также, рекомендую ознакомиться с логом установки. Он находится в папке C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers. Возможно здесь вы получите более подробную информацию о проблеме и способе ее устранения. Вопрос: Что с лекарствами для данной версии программы? Ответ: По методу хакера uncia был выпущен пропатченный файл XD.exe. Пролеченный файл автоматически подменяется в устанавливаемой программе на завершающем этапе установки. На всякий случай оригинальный файл сохранен под именем XD.exe.bak. Для восстановления оригинального файла, удалите у него расширение .bak и замените им имеющийся пропатченный файл. Вопрос: При удалении программы штатным анинсталлером, прогресс удаления доходит до 100% и на этом все замирает. Как быть? Ответ: В некоторых случаях такое действительно происходит. Это небольшой глюк анинсталлера, который разработчики никак не поправят. Если вы столкнулись с подобным, то запустите Диспетчер задач Windows и прервите работу двух процессов с именем Set-up.exe. Не беспокойтесь, удаление на тот момент будет уже полностью завершено.Размер образа и CRCРазмер образа: 357 МБ (374 401 024 байт) MD5-сумма образа: d859c05d13c88401c6c2a0f9d0e54739 SHA1-сумма образа: bb4fa45bb651b5218bd778e3951111a05d364a04
Текущее время: 10-Май 01:00
