Screaming Frog SEO Spider Tool 5.1 x86 x64 [2015, ENG]
Год/Дата Выпуска: 2015 / 22 окт
Версия: 5.1
Разработчик: Screaming Frog
Сайт разработчика: http://www.screamingfrog.co.uk/
Разрядность: 32bit, 64bit
Системные требования: Windows XP и более поздние версии, подробнее
Описание: Программа создана специально для оптимизаторов и служит хорошим инструментом анализа сайтов.
Принцип работы у неё как у простого паука, которого запускаем в программной оболочке, он ходит по сайту и собирает информацию, а потом мы можем анализировать получившие данные.
С помощью этой программы можно провести быстрый аудит сайта, проверив почти все критические ошибки. Многие используют аналог этой программы — Xenu, но этот аналог менее удобен, информация представлена не юзабильно, хотя как инструмент он очень полезен.
Функционал Screaming Frog SEO Spider
Функционал данного софта действительно поражает. Перечислю основные функциональные возможности данной программы.
Начнем с вкладки Internal:
  • Address - Адреса (URL) страниц сайта;
  • Content - Тип контента (Text/Html, image/jpeg, text/css и так далее), а также кодировка на данной странице (например, utf8);
  • Status Code - код ответа веб-сервера (например, 200, 301, 404 и т.д);
  • Status - Статус ответа веб-сервера (например, для для кода ответа 200 - статус будет ОК, а для кода ответа 301 - статус будет Moved Permanently);
  • Title 1 - Тайтл - заголовок данной страницы;
  • Title 1 Length - Длинна тайтла (заголовка) в символах;
  • Meta Description 1 - Описание страницы (тег Meta Description);
  • Meta Description Length - Длинна содержимого Meta Description в символах;
  • Meta Keyword 1 - cодержимое тега Meta Keyword;
  • Meta Keywords Length - Длинна cодержимого Meta Keywords в символах;
  • h1 – 1 - Содержимое первого тега на странице (на самое деле, по факту, тегов может быть больше - поэтому софт при наличии второго h1 выведет столбец h1-2 самостоятельно);
  • h1 – Len-1 - Длинна содержимого тега в символах;
  • h2 – 1 - Содержимое самого первого тега на странице;
  • h2 – Len-1 - Длинна содержимого тега в символах;
  • Meta Data 1 - Мета данные robots (то есть если для страницы прописан, например, , то софт выведет в столбце Meta Data 1 значение noindex, follow);
  • Meta Refresh 1 (не нашел, что это такое - если знаете напишите в комментах);
  • Canonical - Предпочитаемый URL - содержимое .
  • Size - Размер страницы в байтах. Если хотите в Килобайтах (КБ) разделите на 1024;
  • Level - Уровень вложенности страницы или число кликов, которое надо сделать, начиная от главной страницы сайта, чтобы попасть на данную страницу;
  • Inlinks - Количество входящих внутренних ссылок на страницу;
  • Outlinks - Количество исходящих внутренних ссылок с данной страницы;
  • External Outlinks - Количество внешних исходящих ссылок (абсолютно всех, в том числе и с nofollow);
  • Hash - Значение ХЭШ - функции страницы. Это замечательная проверка на дубликаты контента. Если 2 значения ХЭШ - функций разных страниц равны, то и контент на этих двух страницах будет одинаковый.
Хочу заметить, что Screaming Frog SEO Spider собирает в первую очередь значения Title 1, Meta Description 1, Meta Keyword 1, h1 – 1, h2 – 1 и так далее (то есть содержимое самых первых данных тегов в HTML коде данной страницы - они обозначены индексом 1), но если вдруг на странице присутствуют Title 2, Meta Description 2, Meta Keyword 2, h1 – 2, h2 – 2 и так далее, то в отчете будут автоматически созданы и столбцы под эти значения.
Перейдем к вкладке External.
Содержатся следующие данные о внешних ссылках на сайте:
  • Address - Адреса (URL) внешней ссылки на сайте;
  • Content - Тип ссылки (Text/Html, image/gif, application/x - javascript и так далее), а также кодировка на данной странице (например, utf8);
  • Status - Статус ответа веб-сервера (например, для для кода ответа веб-сервера 200 - статус будет ОК, а для кода ответа 302 - статус будет Found);
  • Inlinks - Количество найденных внешних ссылок в масштабе всего сайта.
Теперь вкладка Response Code.
Содержит данные о редиректах (перенаправлениях):
  • Address - Адреса (URL) всех страниц сайта, а также всех исходящих ссылок;
  • Content - Тип контента (Text/Html, image/png, image/gif и так далее), а также кодировка на данной странице (например, utf-8);
  • Status Code - код ответа веб-сервера (например, 200, 301, 302 и т.д);
  • Status - Статус ответа веб-сервера (например, для для кода ответа веб-сервера 200 - статус будет ОК, 301 - Moved Permanently, а для кода ответа 302 - статус будет Found);
  • Redirect URI - данный столбец содержит url-цель редиректа. Тип редиректа (301, 302 и так далее) смотрим в столбце Status Code.
  • Вкладка in links (входящие ссылки).
    Находится внизу страницы. Выбираем url в главном окне, нажимаем in links и получаем следующие данные:
  • Type - Тип ссылки (HREF, JS, CSS, IMG);
  • From - Ссылающийся url на исследуемую страницу;
  • To - Ссылка выбранная в главном окне;
  • Anchor Text - Текст ссылки (анкор ссылки);
  • Alt Text - содержимое тега картинки;
  • Follow - атрибут ссылки (если Follow - true, то есть это означает, что ссылка не содержит атрибут rel="nofollow") и (если Follow - false, то есть это означает, что ссылка содержит атрибут rel="nofollow").
  • Вкладка out links (исходящие ссылки).
    Находится внизу страницы. Выбираем url в главном окне, нажимаем out links и получаем данные аналогичные in links с той лишь разницей, что From - уже ссылка выбранная в главном окне, а To - Ссылающийся url на исследуемую страницу.
Я просто приятно поражен функционалом этого софта! Некоторые функции просто незаменимы при устранение технических неполадок на сайте. Я уверен, что продвижение сайта с данным софтом значительно облегчится. Из плюсов также отмечу следующие особенности:
очень быстрая загрузка данных с сайта;
данные представлены в удобном виде, разбиты по соответствующим вкладкам;
возможность настройки ручных фильтров по необходимым данным (доступно только после оплаты).
Доп. информация: Кейген требует установленный .Net в windows, mono в linux/macos.
Генерируемый ключ действителен 395 дней (как и покупной), после чего надо обновить ключ.
При запуске из консоли с параметром использует его в качестве юзера, генерит ключ и копирует результат в буфер.
Текущее время: 13-Июл 14:59
